Gdzie sprawdzić wahacze?
Nie jestem do końca pewien czy to wina wahaczy czy nie, ale słyszę stukanie i przy większych prędkościach drżenie na kierownicy. Poza tym poprzedni właściciel mówił że wahacze się kończą, a przejechałem już 10tys (przebieg ogólny to 92tys i chyba wahacze nie były zmieniane).
Gdzie lepiej jest sprawdzić - na trzepakach czy u mechanika? Która diagnoza będzie trafniejsza?
Jak dobry mechanik to oceni a na trzepakach bedzie widac wszystko dokladniej gdzie jest luz, jak mowisz wahacz to na pewno sworzeń sie konczy, mialem takze bicie na kierownicy jak sworzen mial luz nie dalo sie jechac przy szybszej predkosci
U mnie jeszcze nie jest tak źle, ale już czuje bicie a wcześniej tego na pewno nie było.
A czy może ściągać na jedną ze stron jak jest jakiś problem z wahaczami?
> A czy może ściągać na jedną ze stron jak jest jakiś problem z > wahaczami?
raczej nie, chyba że zbieżność sie rozjechała
może powietrza nie masz w którejś oponie i ściąga
albo z kołami coś nie teges
Ostatnio sprawdzałem we wszystkich kołach. Może to rzeczywiście rozbieżność poszła. Jakiś czas temu wpadłem w dość sporą dziurę jednym kołem i teraz na tę stronę ściąga.
stawiałbym na felgę
u mnie oponka tak lekko bije.
w zeszłym roku po zmianie wahaczy na przodzie ściągał i po przełożeniu kół okazało się że jest ok (winowajczyni poszła na tył ).
Przy zmianie na letnie zapomniałem o tym i pomieszali mi.Szukałem tej oponki z kolesiem od opon i nic zero widocznych uszkodzeń i.. niestety znów chyba trafiła na przód bo lekko znów bije.Zima chyba krótka będzie więc się nie przejmuje.
> tył ).
No ciekawe. Chyba pojadę jeszcze do wulkanizatora wyważyć koła. Może coś wyjdzie przy okazji.
