XerxesC Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Witam, mam dziwnie pogizdrany silnik olejem... czy mozliwe ze to puszcza korek? Przeciez tam nie ma cisnienia... A widze ze i na swiecy cos... oleisto... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > Witam, mam dziwnie pogizdrany silnik olejem... czy mozliwe ze to > puszcza korek? Przeciez tam nie ma cisnienia... > A widze ze i na swiecy cos... oleisto... To raczej Ci z odmy leci. Też tak miałem, wymiana rurki pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XerxesC Napisano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 A gdzie to jest, czyli jak z tym walczyc.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > A gdzie to jest, czyli jak z tym walczyc.... odma to ta rurka coidzie od obudowy filtra powietrza do pokrywy zaworów tuż za korkiem wlewu oleju a te wycieki to najpewniej uszczelka pod klawiaturą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > odma to ta rurka coidzie od obudowy filtra powietrza do pokrywy > zaworów tuż za korkiem wlewu oleju > a te wycieki to najpewniej uszczelka pod klawiaturą No jeżeli cały silnik zachlapany to uszczelka. Jeżeli tylko od strony odmy to pewnie rurka do wymiany albo trzeba przesunąć zaciski na niej bo się wygniotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XerxesC Napisano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 wcale mnie podpowiedz kolegi nie cieszy bo to swiadczy ze mam olej w filtrze powietrza... prawda? Ale - trafiony zatopiny jak widze... DZIEKUJE! wymiana rury, ok - ale co wiecej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > wcale mnie podpowiedz kolegi nie cieszy bo to swiadczy ze mam olej w > filtrze powietrza... prawda? tym akurat sie nie trzeba przejmować bo zawsze troche jest Ale - trafiony zatopiny jak > widze... DZIEKUJE! wymiana rury, ok - ale co wiecej? to tylko to innej możliwości nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajni Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > wcale mnie podpowiedz kolegi nie cieszy bo to swiadczy ze mam olej w > filtrze powietrza... prawda? Ale - trafiony zatopiny jak > widze... DZIEKUJE! wymiana rury, ok - ale co wiecej? Jak olej w odmie to silnik kiepski (do remontu) i ma przedmuchy oleju i wali olej na góre, możliwe że nie ma blachy w pokrywie zaworowej i bije bezpośrednio olejem w rurkę odmy. Z tym remontem to żart. Ja mam 119 tyś km i koło odmy od zawsze mokro (wilgotno), a w pokrywie filtra troszeczkę oleju, Chyba ten typ tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XerxesC Napisano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Tak, nie przeszkadzalo by mi to ale i swiece - po wierzchu i przewody z lekka pomiziane olejem... Jak tak troche pojezdze bedą zapewne przebicia... Ale dzieki, w poniedzialek postaram sie to rozebrac i popatrzec, z tym, ze jak sa fajne pomysly to chetnie, jak juz sprawdzac to wszystko... I fakt - te modele tak mają... Tylko czemu tak wiele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > Tak, nie przeszkadzalo by mi to ale i swiece - po wierzchu i przewody > z lekka pomiziane olejem... Jak tak troche pojezdze bedą > zapewne przebicia... > Ale dzieki, w poniedzialek postaram sie to rozebrac i popatrzec, z > tym, ze jak sa fajne pomysly to chetnie, jak juz sprawdzac to > wszystko... Tylko przypadkiem odmy nie kupuj bo kasy szkoda. Bardzo się nadaje wąż od instalacji LPG Taki kawałek to za 2-3 zł się kupi (albo w jakimś serwisie za darmo utną) a sitko ze środka sobie przełożysz (po wyczyszczeniu). Tylko zwróć uwagę na średnicę wewnętrzną węża bo bywają takie węższe i nie da się naciągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemosabe Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Możliwe że to (tak jak ktoś już pisał) uszczelka pod klawiaturą. U mnie też silnik zachlapany olejem i muszę tą nieszczęsną uszczelkę wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XerxesC Napisano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Ale gdyby uszczelka, to nie biloby do gory, a tu wlasnie tak dziwnie - i pasuje - ze po rurze sie sonczy i pada gdzie niegdzie... a skutek taki ze sporo tego oleju na okolo... tylko czemu od roku zaden mechanik na to nie popatrzyl? kilka rzeczy robilem.. Nie do konca rozumiem mechanikow... dzieki za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 Tak jak napisał Raven nie kupuj od razu węża do odmy. Jeżeli już to jakiś olejoodporny z odpowiednią średnicą. Sitko proponuję wymoczyć w benzynie, bardzo ładnie się wtedy wyczyści. W moim przypadku wystarczyło właśnie wyczyszczenie sitka i przełożenie zacisków węża odmy - tak jak pisałem wcześniej wygniata się. W filtrze powietrza też miałem olej, po tym jak zrobiłem z odmą też jest ale znacznie mniej. Lepiej z tym zrobić ze względu na świece (pomijając estetykę). Olej z odmy skapuje na świece zapłonową i na niej zasycha. Powoduje to po pewnym czasie gubienie na tej świecy iskry. Aha - nie rozumiem tego ale jakoś mechanicy działają jak roboty - wykonują zlecone prace a żeby spojrzeć na inne elementy i chociaż powiedzieć, że coś trzeba jeszcze zrobić to im się nie chce. Nie wszystkim oczywiście. W moim przypadku tak było w 90%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 2 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2007 > Ale gdyby uszczelka, to nie biloby do gory, a tu wlasnie tak dziwnie > - i pasuje - ze po rurze sie sonczy i pada gdzie niegdzie... > a skutek taki ze sporo tego oleju na okolo... > tylko czemu od roku zaden mechanik na to nie popatrzyl? kilka rzeczy > robilem.. > Nie do konca rozumiem mechanikow... > dzieki za porady u mnie olej jest na deklu na którym stoi aku tak żygał a co do mechaniorów to oni mają to koncertowo w dupie on robi co mu każą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 3 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 > u mnie olej jest na deklu na którym stoi aku tak żygał No to nieźle miałeś. Ja taki efekt odnotowałem jak założyłem ojcu tanią "niemiecką" uszczelkę. Sikało olejem na odległość a 8 PLN poszło do kosza - ale że ja uwierzyłem, że to może być dobre... > a co do mechaniorów to oni mają to koncertowo w dupie on robi co mu > każą No niestety. Jak się nie ma znajomego to lepiej samemu robić z samochodem. Ja już nie mam nerwów wykłócać się z mechanikami. żeby jeszcze chociaż troszkę szli człowiekowi na rękę to nie, zawsze oni mają rację a klient to głupek. Sorry za OT ale jak sobie przypomnę moje ostanie starcie z serwisem to mnie......... ehhhh, głośno mi chodzą wtryskiwacze (patrz podpis jaki mam silnik ) to był super tekst. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 3 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2007 > Nie do konca rozumiem mechanikow... Odstawiając autko do warsztatu trza mekaników walić pałą po łbach i pokazywać co mają naprawić, bo niektórym myślenie idzie bardzo ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
terminux Napisano 4 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 > Odstawiając autko do warsztatu trza mekaników walić pałą po łbach i > pokazywać co mają naprawić, bo niektórym myślenie idzie bardzo > ciężko Nie, mylisz się. Mechanikom myślenie nie idzie ciężko, czy lekko. Oni po prostu nie myślą. Dlaczego? Miesiąc temu miałem wymieniany w alternatorze prostownik i szczotkotrzymacz. Dzisiaj zatarły mi się łożyska, które ja słyszałem już od jakiegoś czasu. Mam pisać dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
