Falowanie po raz n-ty
Witam serdecznie,
wiem ze to juz temat rzeka ale w moim przypadku jest cos charakterystycznego. Po zapaleniu (wymienili juz krokowy) pracuje odrazu na wysokich obrotach 3-4 tys. po czym nastepuje falowanie i tu ciekawy objaw 10-x i znow wchodzi na 4-tys ,zawsze rowne 10-razy faluje ,na LPG nie ma falowania ale i tak sa b.wysokie obroty.
Czy mozna cos posprawdzac zanim pojade na komp. ??
wezyki, podcisnienie itp. ok.
termostat(termistor) nie wiem ale to chyba w tym przypadku bez znaczenia
aha zadna kontrolka sie nie zapala
Preferowana jest odwrotna kolejność - najpierw na "kompa" a potem brać się za sprawdzanie... chyba łatwiej podłączyć wtyczkę i nacisnąć parę klawiszy niż rozbierać pół auta.
no tak
tylko ze podlaczenie wtyczki to 50 na dzien dobry a najpierw mozna by "oblookac" tylko na co zwrocic uwage
> Witam serdecznie,
> znaczenia
nie wiem czy w PI wsytapuje TPS ale jego bym sprawdzil
Występuje.
> no tak
Na wspomniany TPS czyli potencjometr przy przepustnicy.
Nie masz w pobliżu nikogo z Euroscanem? Za free Ci moge błędy zczytać i wykasować.
No to jest trudne do zdjagnozowania.......ale sprawdz tak jak koledzy radzą TPS-czujnik połozenia przepustnicy oraz sprawdz stan i szczelnosci węzyka:który dochodzi do pompy hamulcowej waytogo.gif
dzieki za wszelkie podpowiedzi jutro dzialam o wynikach poinformuje swoja droga kiedys jeden forumowicz pisal
#277857053 - 25/11/2006 09:00
Edycja
Bez cytatu
Odpowiedz
Szybka odpowied�
witam wszystkich . mam problem nadal z wolnymi obrotami które skaczą od wolnych po szybkie góra dół góra dół góra dół góra dół i zawsze po 10 razie obroty idą na maxa jak by pedał wcisnął do dechy .proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny i dlaczego raz autko poli jak by bylo blank nowe a jak mu coś odbije to wariuje i dlaczego zawsze jest to jakiś cykl co 10 .pozdrawiam wszystkich użytkowników fiatów
ale niestety nie ma zakonczenia tego watku.
Jeszcze zasiegne literatury , od czasow maluchow dawno nie przerabialem tej tematyki. Choc tak uwielbiam rekreacyjnie "pogrzebac" przy bryczce.
i po ogledzinach niestety nic nie wskazuje na jakies lewe pow. nie laczacy przewod,
niepokoi mnie to ze paliwo leje jak z wiadra, moze przesadzam ale wyglada tak ze az kapie z przepustnicy ale co ma piernik do wiatraka ,chyba sie poddam jeszcze ta wstretna pogoda
no i sprawdzenie i pomiary zakonczone , wszystkie czujniki sprawne , sam juz nie wiem co to moze byc. confused.gif
w jaki sposob sprawdziles obstawiany TPS??
mierzac reezystancje 1,3K przy biegu jalowym >2K przy pelnym otwarciu. mierzysz miedzy A i C mozna tez po wyjeciu wtyczki z centralki bodajze miedzy pinami 16 a 30 ,(przekrecajac dzwignia przepustnicy zmienia sie rezystancja) wiekszosc czujnikow mozna sprawdzic na pinach od centralki jest taki schemat ktore piny do czego w ksiazce o punciaku
po badaniu ...nic nie wykazalo
na pewno jest zle sterowany krokowy ale dlaczego ??? teraz jezdze z pominieciem silniczka (na sztywno)
co robic ??
  • 6 miesięcy później...
poki jezdzilem na "sztywno" jakos bylo , ale chcialem doprowadzic do takiego stanu jak powinien byc.
Posrawdzeniu wszystkich czujnikow(za wyjatkiem lambdy) juz nie pomiarami tylko podmianami !! niestety nic nie pomoglo.
Bylem o kilku fachowcow (renomowanych) i nic. Nawet centralke podmienialem .... nie ma mocnych.
Nie ruszalem sondy (fachowcy stwierdzili ze jest ok. bo nie wykazuje bledu a i usterka jest od razu) sam nie wiem ale tu nie mialem mozliwosci podmiany. Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly ? uklad elektroniczny 1000% dobry (sonda ??)
Dziwne jest tez to ze jek wlozyli mi do centralki pamiec chyba ze sportinga to juz nie ma 10-krotnego falowania ale i tak ma obroty za wysokie. Czekam na sugestie bo jak tak dalej pojdzie to chyba pokrowce bede podmienial zlosnik.gif Mam jeszcze jeden typ(moj prywatny) mechanicy sie nie zgadzaja, to UPG ale ja mam obsesje na punkcie UPG
teraz jest przejechane 200.000
coś niezbyt fachowcy , dokładnie jak w moim aso ... też mi falowały obroty , mówiłem im ,że to może sonda ,a oni : na 100% nie bo błędu nie ma ... podmieniłem sonde i do dziś nie falują obroty ok.gif
Ja wiem ze to już może być głupie ale jeśli możesz gdzieś podmień całą przepustnicę z dobrego autka tylko na próbę hmm.gif
wykluczysz bardzo wiele..................a wcześniej odepnij w ogóle sondę wink.gif
> sondę
hm...przepustnica bo i gaz i paliwo tylko dlaczego tak 10x dodaje sam gazu a jak krokowca zastapilem palcem to chodzil perfekcyjnie na pewno silniczek jest nie wlasciwie sterowany tzn sterownik dostaje zle info tylko skad ??? zostala mi ta sonda do sprawdzenia ale usterka objawia sie zaraz po odpaleniu auta a sonda dziala dopiero po ok. 2-minutach (300C)
A podłącz jeszcze przewód pomiędzy silnikiem a minusem akumulatora i odepnij klemę na 15 min potem uruchom silnik i sprawdz co sie będzie działo.
> będzie działo.
nie bardzo rozumiem co to ma na celu, a jak sprawdzic czy pasek rozrzad np. nie przeskoczyl o zabek ?
