Brava 1,6 a średnica miksera
dziś przy okazji czyszczenia krokowca zmierzylem średnice miksera i wynosi ona wewnątrz 32mm.
Wg. katalogu www.miksery.pl jest to prawidlowa wielkośc dla tego silnika ale "specjalista gazowiec" stwierdzil ostatnio ze może byc troche przy duży i dlatego na niższych obrotach jest za bogata mieszanka.
Nie wiem co o tym mysleć...
wydawało mi sie ze może być troche za maly bo przy wysokich obrotach (powyżej 4500rpm) silnik jakby słabiej ciagnął a powinien dostawać kopa jak na beznynce.
Poradzicie coś??
> bogata mieszanka.
> Poradzicie coś??
> z tego,co pamiętam,mikser powinien miec fi 34 mm
czyli za mały jest??
czy to może miec wplyw na kiepski ciąg przy wysokich obrotach??
moze sie nie zna...
wg katalogu z EkoAlmy do Bravy 1.6 podchodzą dwa rodzaje mikserow - 12MX88050003 do aut od 1998 roku i 12MX00010020 do aut wczesniejszych - oba o srednicy 33 mm zlosnik.gif
> tylko czemu "specjalista" coś bąkal ze za duzy
> moze sie nie zna...
> bogata mieszanka.
> Poradzicie coś??
jakby był za duży to by była uboga mieszanka (małe podcisnienie = mało gazu)
a może jest dobry, tylko "specjalista" boi się regulować na reduktorze smile.gif
> mało gazu)
> reduktorze
jak przyjdzie listonosz z kabelkiem to bedesie sam bawil...
moze juz jutro....
jesli mieszanka na wysokich obrotach jest też za bogata - spokojnie zwiekszaj mikser. bedzie lepiej jeździł.
> moze sie nie zna...
