Kłopoty z obrotami
Witam, od dwóch dni mam problem gdyż na wolnych obrotach silnik gaśnie i tyle. Wkurza mnie to bardzo gdy stoję na skrzyżowaniu cały czas muszę kombinować z przytrzymywaniem odpowiednich obrotów a i niebezpiecznie się robi gdy dojeżdżam do zakrętu i redukując bieg silnik mi gaśnie. Co to może być. Rzecz się dzieje na gazie na benzynce wydaje się być ok gdyż gdy na postoju przełączyłem na benzynę silnik trzymał obroty. ???
W poniedziałek jadę do gazownika może coś pomoże ale może macie jakieś sugestie.
> jakieś sugestie.
Witam też tak kiedyś miałem od tak po prostu silnik zaczął gasnąć oczywiście na LPG np jak dojeżdżałem do skrzyżowania lub do świateł pojeździłem tak może parę dni a potem do gazownika i okazało się że naprawił w minutę pokręcił coś przy reduktorze i wszystko wróciło do normy(powiedział że za mało gazu dostawał) więc sądzę że i tobie uda sie to naprawić bez problemu.
Pozdr.
> Pozdr.
Dzięki. Tak jak wcześniej pisałem jutro ruszam do gazownika i mam nadzieję że poradzi i poprawi to co trzeba
Pozdr.
> jakieś sugestie.
Ostatnio miałem identycznie. Po następnym tankowaniu przeszło, a ten lipny gaz kupowałem na stacji ORLENu tam gdzie czasem tankuję i wcześniej nie było problemów (jakaś oszukana partia gazu).
> Pozdr.
jak długo na filtrze jeździsz ?
Nie wiem jak gdzie indziej, ale w moich okolicach często 8tys. to zapchany filtr, a jak więcej niż 10k to filtr zapchany na pewno.
