1.1spi
Glowica z 1.2 75ki pasuje bez problemu a przy zakladaniu kolektora z przepustnia na wielupunktowy wtrysku trzeba dorobic wtyczki do wtryskow trzeba zalozyc mocniejsza pompe a czy koma trzeba zapodac od 1.2 ????
Chodzi mi o to czy przy tych modyfikacjach trzeba zmienic komputer na ten z 1.2
tak kompa musisz zapodac z 1,2 zeby obslugiwal mpi... mozesz tez zglosic sie do Tommiego on napisze Ci program do starego kompa... ja mam tak i nie narzekam 270635636-JUMP2.gif
Glowica kolektor z przepustnica , dorobienie kabli i zmiana kompa to wszystko czy cos jeszcze jest potrzzebne????
Z gory dziekuje za pomoc.
