jaka temperatura lepsza dla silnika??
witajcie!!!
Mam pytanko, odkąd zaczęło się robić trochę zimniej założyłem na chłodnice osłonkę, ale wtedy temperatura silnika wahała się od 90* - 110* ( gdy stałem w korku ), pomyślałem że to trochę nie dobrze, więc zdjąłem osłonkę i teraz temperatura jest poniżej 90* co robić?? która temperatura jest korzystniejsza dla silnika??
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi!!!
> witajcie!!!
> silnika??
"fachowcy" wypowiadają się zawsze że w nowoczesnych silnikach lepiej nie zakładać żadnej osłony na chłodnice
> witajcie!!!
> silnika??
90 stopni to optymalna temperatura.Jeśli masz 110 to walnięty wentylator na chłodnicy(lub okolice) i ugotujesz silnik. no.gif
no niestety mój samochód do najnowszych nie należy, a co do wentylatora to jest prawie nówka... a temperatura 110 tylko przy osłonie lub przy dłuższym postoju np. w korku
ja sie do tego pytania tez podłącze
jak rano jade ro roboty to jest zimno i mam problemy z zagrzaniem silnika
ale po poludniu stoje duzo w korkach i wlacza mi sie wiatrak przy ok 94 *C
co leprze jedzenie w korku z włączajacym sie wiatrakiem czy na niedobrzanym silniku
80-90 st. optymana temperatura pracy
110 świadczy o uszkodzeniu(wentylator ,czujnik,przewody)i nie należy tak jeździć.Więc dokąd tego nie naprawisz zdejm osłonę.
to wychodzi na to, że jak jest temperatura powietrza ciut powyżej 0* to trzeba zdjąć osłonę, zaś gdy spadnie poniżej 0* to należy ją założyć.
> silnika
> 94 *C
Ja osobiście mam 2 osłony.Jedną gumową,którą zdejmuję w 2 sekundy.Ponieważ mam problem taki jak Ty,więc jak temperatura jest powyżej zera to tą gumową zdejmuję i jest ok.gif
> założyć.
Andpol widzę że jeste z Łodzi, więc może takie małe pytanko do Ciebie, czy nie orientujesz się może gdzie w Łodzi można podpiąć CC pod komputer, wtedy wszystko wyszło by na kompie co jest nie tak...
> założyć.
> Aż tak poważnie nie trzeba do tego podchodzić
tylko, że gdy temp powietrza jest powyżej 0* i mam osłonę to temp. silnika waha się w granicach od 90* do 110* bez oslony poniżej 90*
> tak...
Ja nie mam kompa,le kiedyś pytałem o Lancia Tester to nie mają.Możesz szukać w Maredi,albo w Bilex-ie.Nigdzie indziej raczej nie mają.Ty masz kompa?,bo jeśli nie to nic nie podłączysz.W moim agencie można tylko sprawdzić układ zapłonowy,ale nigdzie nie ma złącza.
wielkie dzięki!!!
> wielkie dzięki!!!
Który to rocznik?Gaźnik,czy wtrysk?Bo jak gaźnik to zapomnij o jakimś kompie.
> kompie.
1996 i naszczęście wtrysk.
No tak jak napisałem.Bilex i Maredi ok.gifMusisz pojechać i zasięgnąć języka jezor.gif
> No tak jak napisałem.Bilex i Maredi Musisz pojechać i zasięgnąć
> języka
tak chyba zrobie, tylko teraz pytanie ile to będzie kosztować??
Ja ci nie powiem.U mnie gaźnik,więc w ASO nie mam już czego szukać.Dla nich to już jest zabytek. zlosnik2.gif.Chociaz wątpię,żeby komuter ci coś dał.On ci nie pokaże co masz uszkodzone.Zapłacisz kasę i będziesz w tym samym miejscu.
> szukać.Dla nich to już jest zabytek. .Chociaz wątpię,żeby
ale myślisz że zupełnie mi nic nie wykaże nawet jakiś wad silnika?? bo jego też chciałbym oblukać
Patrzyłem właśnie w książkę i układ chłodzenia nie ma żadych powiązań z elektroniką.(jedyne powiązanie to czujnik temeratury)Możesz sprawdzić tylko układ wtrysku i zapłonu,ale do tego potrzebne jest złącze Lancia Tester.W Maredi takiego nie mają bo pytałem.kiedyś mieli,ale ktoś tam ,gdzieś tam posiał i teraz nie ma.To na Jana Pawła.Może na Strykowskiej mają? hmm.gif
> 90*
jaka dokladnie pokazuje temperature??
a jakiś dokładnieszy adres??
> ponizej 90*
podczas szybszej jazdy nawet do 80*
> strykowska 33/43 tel.656 10 60.To jest na odcinku Wojska
> Polskiego/julianowska
ok dzięki wielkie za pomoc.
pisal ktos wyzej ze optymalna temperatura to 80-90*
> witajcie!!!
> silnika??
problemy z chłodzeniem w cienkim sa od kiedy pojawil sie w ogole w ofercie grinser006.gif moim zdaniem juz lepeiej by byl niedogrzany(jedyny minus ze wpsali 0.5 litra wiecej) niz mialby sie gotowac. nie wiem czy wymieniales czujnik temperatury cieczy. koszt nowka ok 27zl-ulokowany zaraz za przednim zderzakiem przy wejsciu węża do chlodnicy. po to on jest by nie pozwolil by chlodnica pozno sie wlaczala. ndsłuchaj kiedy Ci sie zalacza chlodnica i zobacz jaka masz wtedy temp. jesli pozniej niz 90 st-czujnik powiedzial <papa>
> złącza.
> ofercie moim zdaniem juz lepeiej by byl niedogrzany(jedyny
To piszesz o włączniku wentylatora na chłodnicy,a nie o czujniku temperatury
> a kolega to bogaty jakis jest
> Myslisz ze Tylko ASO kompa ma
Tego to nie wiem.Wiem,że problem z podłączeniem jest,bo nie ma złącza.A czy gdzieś mają? hmm.gifJeśli Ty masz.to chwała Ci bow.gif
> Mozesz do Mnie podjechac ja mam kompa
bardzo bym był wdzieczny, pytanie tylko kiedy by Ci pasowało?? mo i oczywiście jak miałbym Ci się zrekompensować??
to ja sie podepne do watku.
u mnie w padace przed wymiana termostatu pokazywalo mi tem 90stopni. jakies 2 mies temu wymienialem termos + czujnik wlaczania wentyl i stala temp pokazuje mi
Ps.moze sa rozne termosy do padaki tzn o roznych temp otwierania???
http://forum.autokacik.pl/files/278313291-Zdj%EAcie%282%29.jpg
w korku wzrasta tem wen wlacza sie tem spadnie do tej co na zalaczniku problem jest gdyz jest zima i mawet przy mrozie tyle pokazuje i nie wiem czo mu jest PS .moze sa rozne termosy tzn o roznych temp otwierania??
nie zakładaj żadnych osłonek, zwłaszcza jak jest zima taka jak teraz i latasz po mieście - taka osłonka znacznie ograniczy możliwości wentylatora i możesz przegrzać silnik
tylko czasami jest tak, że jeżdże długie trasy do szkoły okolo 60km a jak jestem w domu to po mieście, więc chyba jak będzie taka temp jak teraz to nie będe zakładać tej osłonki. Poczekam z nią do wielkich mrozów.
> wielkich mrozów.
> P.S tylko czy temp 80* nie pogorszy pracy silnika
optymalna to ok. 90, jak masz 80 to moim zdaniem też jest ok.
A jakie mogą być konsekwencje jazdy z zepsutym termostatem?temperatura silnika na non stopie z max 60stopni
a to odpowiedz jaka dostalem cytuje:
"auto niedogrzane,a w konsekwencji mniej mocy i większe spalanie" zlosnik.gif
> tez o to kiedys pytalem
wentylator wlacza sie przy 87* czyli temp w granicach 80-85* nie jest az taka mala, napewno lepsze to niz 110* sick.gif
> tez tak mysle
mój w trasce trzyma 85*C, w mieście przy normalnej jeździe bez korków w zimniejsze dni, poza 90*C nie wychodzi ok.gif
