Czujnik "15 stopni"
Witam !
Niestety urwał mi się kabelek od tego czujnika. Próbowałem go zlutowqać ale niestety jest urwany przy samum czujniku i się nie ma czego czepić cyna. Pomyślałem sobie aby po prostu połączyć te kable tak aby szedł do centralki sygnał że temp. czieczy chłodzącej jest powyżej 15 stopni. Co za tym idzie centralka przejdzie na kolejny program. Dobrze sobie to wykąbinowałem ?? Może tak być ?? Bo te czujniki są strasznie drogie (przesło 100 zł.)
Gażnik to asian
> Witam !
> zł.)
> Gażnik to asian
witam smile.gif jeżeli połączysz te kabelki razem to centralka bedzie myśleć że jest zimno. Rozłączone kabelki odpowiadają za osiągnięcie przez ciecz chłodzącą 15 st . A przylutowanie się do tych konektorków w czujniku jest dość proste. Potrzebne jest użycie drymelka i wiertełka dentystycznego lub małego frezu. Należy obwiertać wokół konektorków tą żywice i się dolutować. Szkoda kasy na te czujniki jeżeli tylko się poobrywały kabelki. Podobnie można naprawić sonde gdy się oberwie kabelek przy samym kapturku. Pozdrawiam
> witam jeżeli połączysz te kabelki razem to centralka bedzie myśleć
Czyli jest odwrotnie niż myślałem. Więc wynika z tego że lepie poztawić kabelki luzem pomieważ osiągnięcie przez ciecz 15 st. następuje dosyć szybko.
Ale spróbuje tak jak radzisz małym frezem rozwiercić tą żywice.
