Przełącznik świateł i kierunkowskazów.
Witam ! W mojej renówce przestał działać przełącznik świateł. Nie działa automatyczne wyłączanie kierunków po wyprostowaniu kierownicy i światła przeciwmgielne tył i przód. Wiem, że napięcie dochodzi ponieważ kiedy poruszę dźwignią lekko ku dołowi (tak jakbym załączał lewy kierunek) światła się włączają lecz w normalnej pozycji gasną jakby gubiły styk. Chodzi mi tu o radę jak dobrać się do przełącznika tj. jak rozkręcić czy też wypiąć go z kolumny, a może jakieś rady jak mogę pozbyć się usterki. Za wszystkie rady i sugestie z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
rozkrecales plastiki od kolumny kierowniczej? mozliwe ze po prostu cos sie ulamalo przy kierownicy albo przy przelacznikach idlatego Ci nie odbija kierunku....
u mnie w 19 caly ten mechanizm jest przykrecany do kolumny kierowniczej i jest rozbieralny
> Witam ! W mojej renówce przestał działać przełącznik świateł. Chodzi mi tu o radę jak dobrać się do przełącznika tj. jak rozkręcić czy też wypiąć go z kolumny,
Dostęp do przełącznika łatwy (mocowany na 2 wkręty) dopiero po zdjęciu kierownicy i obu połówek osłony kolumny. Może jest prostsza metoda, ja to robiłem właśnie tak.
Sam przełącznik dość łatwy w naprawie, konstrukcja modułowa, nie trzeba 10 rąk. Ale jeśli środek mocno przegrzany i nadtopiony (brak przekaźników świateł, niestety) to chyba tylko do wymiany... confused.gif
Powodzenia
