Iskra
Ello!
Pytanko: Jak sprawdzić najbezpieczniej czy świeca daje iskrę? Czy nie jest to szkodliwe dla kompa/ instalki ?
> Ello!
najbezpieczniej odpalic silnik na chwile, zgasic, wykrecic swiece i zobaczyc ktora mokra, zreszta gdyby ktoras nie dawala iskry bedzie to slychac po odlglosach z silnika
inne metody moga byc szkodliwe
GP
grinser006.gif DZIEKI ok.gif Pozdrawiam
> GP
Po rozbebeszeniu zostały tylko dwa druty do których podłączam świece
> Ello!
najprosciej sprawdzajac czy swieca jest dobrze wypalona, trzeba ja wykrecic i sprawdzic. sciaganie nasadek ze swiec podczas pracy silnika grozi uszkodzeniem urzadzenia zaplonowego
(modulu lub komputera, z powodu powstajacych przepiec o b.duzej amplitudzie) badz nawet cewki zaplonowej. to jest dopuszczalne tylko w autach z klasycznym ukladem zaplonowym, czyli tam gdzie jest przerywacz i cewka o duzej rezystancji
tom
jak silnik bedzie chodzil jak traktor to ktora swieca nie pali. ktora - najczesciej kolo niej jest mokro
ja wykręcam wszystkie kłade na pokrywę zaworów i sadzam żonę za koło fakt trzeba troche pokręcić ale wszystklo widać. Zresztą jak nie pali na jakiejś świecy to będzie po niej widać. Nalot biały się zbiera (przynajmniej u mnie jak przewody walnęły i co jakiś czas nie dostawał iskty. A jeżeli wcale nie pali na jakiejś to będzie zalana
