Przegrzewanie po długim dystansie i brak ogrzewania
Ostatnio coś mi poszło w kropku. Jechałem sobie spokojnie z jednego miasta do drugiego (dystans ~100 km) i pod koniec drogi (na szczęście i na szczęście w pobliżu parkingu) zaświeciła do mnie czerwone diodka, wesoło informując mnie o zagotowaniu się kropka... Cóż, pozostało mi zatrzymać się i ostygnąć (włączyłem dmuchawę na krótko na kilka minut bo się "zapomniała" sama włączyć). Jak wszystko wróciło do normy, pojechałem dalej. Pomęczył się kropek nieco po mieście i wszytko wydawało się ok (już nawet myślałem że może coś zamokło), ale niestety, w drodze powrotnej, niemal pod moim blokiem znowu żaróweczce zachciało się poświecić. Dodam jeszcze że w samochodzie przez całą drogę dmuchało z nawiewów zimne powietrze - jak troszkę dałem w gaz poleciało letnie, jak ustabilizowałem prędkość, znowu zimne - a zawsze do tej pory jak już się samochód, rozgrzał leciało niemal gorące. Pomóżcie - co się stało i ile szykować na naprawę?
Pozdrawiam,
Marcin
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Marcin
Objaw który opisujesz przypomina o koniecznosci odpowietrzenia układu chłodzenia.....nie mówiąc już o uzupełnieniu płynu sprawdzeniu jego poziomy czy wymianie jesli to konieczne.
Tak wiec jak widzisz masz również do sprawdzenia czujnik temperatury ten który załancza Ci wentylator bo musi byc jakaś przyczyna ze sam sie nie włączył,oraz działanie i sprawnosc termostatu.
Taka jazda moze doprowadzic do uszkodzenia UPG a to już wiecej pracy no i koszta
Więc dodam jeszcze co nieco;-) Po kupie punciaka (niecały rok temu) okazało się że:
ma zawaloną chłodnice kwalifikującą się do wymiany,
przepaloną kontrolkę przegrzania...
Jedno z drugim doprowadziło do przegrzewania się kropka o czym dowiedziałem sie po wymianie wszystkich żaróweczek na desce na nowe kontrolek, ale było już za późno. Poszła uszczelka pod głowicą i jak się okazało sama głowica też. Teraz kropek ma już dobrą głowice (przez ostatnie 4 miesiące wszytko było ok), nową uszczelkę, nową chłodnice, nowy termostat i nowy czujnik temperatury w chłodnicy. Poziom płynu sprawdzałem tydzień temu i teraz jak się przegrzał - jest ok. Boje się że znowu uszczelka, że była jakaś wadliwa:-(
Wentylator jeszcze kilka dni temu na 100% się uruchamiał - czuć to jak się stoi w korku (takie charakterystyczne zadrżenie kropka;-)
I co to UPG - ja zielony jestem...
Pozdrawiam,
Marcin
No to niezle jak tyle wymieniłes to musisz poddac w wądpliwosc te naprawy i kontrola po raz kolejny zacznij od wentylatora,czujnika,płynu-nie wolno wierzyc w cos co jest ulotne!!!!a taki własnie jest płyn chłodniczy waytogo.gif
Trochę wymieniłem. Poszło na to pół wartości autka, ale przegrzewał się tak że nie dało by go rady sensownie sprzedać, a po wymianie szkoda tej wpakowanej kasy żeby sprzedawać;-) Następnym razem autko będzie miało wskaźnik temp. A nie tylko żaróweczkę;-)
Płyn sprawdzałem. Sprawdzę jeszcze raz. Szkoda że tego czujnika temperatury nie mam cym sam odkręcić;-) Sam wentylator jest ok - na krótko się kręci, więc jeśli już to czujnik. Zastanawiam się czy to nie może być termostat. Słyszałem że zdarzają się "fabrycznie wadliwe". Nawet brat jakiś czas temu kupił takiego - ale do volvo;-)
No nic. Czas odwiedzić mechanika.
Pozdrawiam,
Marcin
Tak to jest przypadłosc tych elementów
Dobra, dzięki za pomoc. To teraz do mechanika i szukanie winowajcy;-) Czujnik i termostat wymienię może od razu żeby było z głowy - nie są takie drogi;-)
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam,
Marcin
