Wentylator chłodnicy PILNE CC 700 Aisan
Dzisaij wymieniłem sobie czujnik temp.
Przy odkręcaniu poleciało sopro płynu.
Załozyłem nowy czujnik , wlałem płyn...
Chcę odpowietrzyc układ- doprowadzić do załączenia sie wentylatora.
Wentylator nie chce się właczyć.
Czy ten czujnik odpowiada z awłączanie się wentylatora?
Może być wadliwy nowy?
Termostat puścił obieg a wentylator się nei włącza.
Kiedy on ma się wączyć ? Jak termostat puszcza?
sa tam 2 czujniki jeden ktory jest odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora i drugi co idzie do kontroliki w liczniku (aisan).
Ktory wymieniles??? robiles w garazu czy pod chmurka???
Ten co jest pomiędzy pompką a gaźnikiem.
Wchodzi w gruby wąż.
65 zł zapłaciełm
Nie chce mi się wentylator załaczyć.
no fakt jest jeszcze 3 al ten jest dla "urzdzenia sterujacego" gaznikiem czujnik odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora jest wmontowany w chlodnice
druga sprawa jezeli niechce ci sie wlaczyc wentylator to nie musi byc wina czyjnika przy takiej temp. zew. to ciezko jest nagrzac do temperatury powyzej 90stopni przy ktorej powinen wlaczyc sie wentylator
zaczelo bulgotac??? poprostu uklad sie odpowietrzal
No ale to wentylator nie powinien się włączyć wraz z otworzeniem termostatu?
NIE wg tabeli otwarcie termostatu zaczyna sie przy temp. 85-89stopniC a wlaczenie wentylatora 90-94stC ale w praktyce wyglada to roznie
Włączył sie dziad w końcu!
Powiedz mi jeszcze czy normalne to jest , ze jak wyjmę bagnet na pracującym silniku to pryska olejem?
> roznie
dokladnie wpierw termostat otwiera duzy obieg i pęd powietrza schladza plyn w chlodnicy, a jak np stoisz w korku i chlodzenie jest niewystarczajace to dopiero czujnik w chlodnicy ma zalaczyc wentylaotr
jest to całkiem normalne zjawisko że ci obchlapało cały silnik gdy wyciągniesz bagnet... ten czujnik co wymieniłeś odpowiada za załaczenie centralki sterującej gaźnikiem...czujnik od wentylatora jest wmontowany w chłodnice a czujnik od wskaźnika lub kontrolki jest wkręcony w kolektor dolotowy (nad kołem z prawej strony pod gaźnikiem) pozdrawiam
