UNO 1.4 LPG - sam przełącza się z LPG na benzyne...
Małe pytanko czy ktoś się z tym już spotkał, a mianowicie Uno 1.4 z gazem sam się przełącza z LPG na benzynę wtedy jakby troche poszarpał i po pewnym czasie wraca do trybu pracy na LPG - nie mam pojęcia co to może byc???
Jakieś sugestie koledzy i koleżnaki?
bo z tego co widziałem na fotce to przypuszczam że masz "lovato" mi kiedyś nie przełanczał sie na gaz,magik wymienił czujnik-podpioł pod komp i dalej to samo crazy.gif
okazało sie że wtyczka podpięta do tzw."lambda system" była luźna-wyszła- jazda po naszych wertepach
Mam tak samo...
Albo od razu sie nie przelacza, albo w czasie drogi cyknie na benzyne i nawet nie wiem... spineyes.gif
Nie znam sie za bardzo na gazie, ale wylookalem, ze po wyjeciu/poruszaniu dwoma bezpiecznikami na przewodzie kolo akumulatora gazik wraca na tryb przegazowki i jest ok, chyba ze dziury albo nie wiem co znowu cos pochrzani... Od aku ida tez dwa cienkie kabelki od gazu i to tez byla u mnie przyczyna...
W drodze z Zakopca 4 razy stawalem i ruszalem bezpieczniczkami, bo na bene sie przelaczal... sciana.gif
> w parowniku pada czujnik temp. i fisiuje
Kurcze u mnie dzieje sie to w momencie jakichs wstrzasow, bo jak jade po rownej nawierzchni to jest ok.
