złodzieje
Witam serdecznie W czwartek rano wyszedłem sobie na spacerek z psem, przechodze obok mojej kombifoki, patrze a tu nie ma ani halogenów, ani kratki ze zdedzeka klnie.gif (myslałem że mnie krew zaleje) i najgorsze jest to że nikomu nic nie zgineło tylko mnie te halogeny. Zadzwoniłem do sklepu z częściami używanymi.... po jakim czasie przemiły pan powiedział mi że to będzie kosztowało 480PLN (z tym żę halogeny już z zapięciami, bo na allegro są bez zapiec). Stwierdziłem że co mi szkodzi zadzwonić do serwisu... halogeny z zapięciami 528PLN + kratka. angryfire.gif. No ale nic naszczęscie udało mi się kupić za 130PLN uzywki. Humorek poprawilo mi tylko to że głupi złodziej wyciągając jeden z halogenów połamał zaczepy i zostały u mnie w zderzaku. z_lol1.gif
EDIT:
Wspolczuje straty, jednak na rozladowanie emocji polecam jeszcze jeden spacer z psem. ok.gif Forum sluzy do wymiany informacji a "wydzieranie sie" do kompa nic Ci nie da.
> halogenów, ani kratki ze zdedzeka (myslałem że mnie krew
> halogeny z zapięciami 528PLN + kratka. . No ale nic naszczęscie
> EDIT:
> jeden spacer z psem. Forum sluzy do wymiany informacji a
cześć
złodzieje to są w ASO - moja kobieta ma Focusika z 1999r. 1,8 TDDi i przyszedł czas na wymianę paska rozrządu. W ASO w Gdańsku krzyknęli 950zł (wymiana + części). Sama robocizna to 550zł! To jest dopiero złodziejstwo! pad.gif
Na szczęście poszukałem i znalazłem zakład, który zrobi to za 250zł (robocizna) a części sam kupiłem za 182zł - pasek + napinacz smile.gif
> cześć
No dobrze a ten zakładzik daje ci gwarancje jak cos zrobi nie tak?? albo na pasek jak sie zerwie....
Dokładnie - 100% gwarancja na wykonaną usługę inaczej bym nie oddał auta.
Sam bym to wymienił ale... jak coś padnie to musiałbym winę zwalić na siebie a tak... na zakład yay.gif
> auta.
Ja miałem sam wymienić w Stilo, ale strach mnie ogarnoł jak miałem ustawić punkty, bo wtedy jest nakwiększe prawdopodobieństwo że pasek może przeskoczyć, więc nie chciałem ryzykowac. a ile ten zakład daje gwarancji??
Wygląda to tak:
""GWARANCJA NA CZĘSCI I USŁUGI
Na części i usługi wykonane w serwisie udzielona jest 12 miesięczna gwarancja, w niektórych przypadkach okres ten może ulec zmianie (6 miesięcy części regenerowane, 24 miesiące akumulatory i amortyzatory).
Gwarancja ta obejmuje po przedłożeniu dowodu zakupu wymianę wadliwej części lub jego naprawę według uznania producenta a także związane z tym koszty robocizny.
Niniejsza gwarancja umowna nie obejmuje normalnego zużycia części, stosowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz wadliwej eksploatacji, kosztów związanych z unieruchomieniem pojazdu."
Czyli standard.
Części mam kupione w innej hurtowni więc jakby coś to jest dokument zakupu.
Pasek strzelić może zawsze ale na to już się nic nie poradzi.
PS. wzrosły koszty frown.gif puszcza pompa wodna więc.. robota zdrożała tylko o wymianę nowych podzespołów- pompa wodna, pasek klinowy i napinacz wzdłużny alternatora. Koszt robocizny bez zmian - na szczęście.
Kiedyś wymieniałem pasek w Daihatsu Charade 1,0 noPb - prosta sprawa - jeśli masz dobrze ustawione punkty to nie ma bata aby coś spitolić. A nie jestem mechanikiem! 275123014-zielony.gif
> auta.
A zakład zwali na części, które sam sobie kupiłeś. Zapewniam Cię, że jakby coś się stało, to masz przerąbane tongue.gif
Jeżeli już dajesz do warsztatu, to niech sami dają części, wtedy odpowiadają za wszystko waytogo.gif
Nic się nie martwię - wszystko wymienione.. gwarancja na 12 miesięcy smile.gif
Za ok. 15kkm mam przyjechać na kontrolę tego co założyli - pewnie będą likwidować ew. luz na pasku rozrządu i alternatora. Wyczytałem (gdzieś), że nowe paski się rozciągają (układają).
Całkowity koszt to 750. Na innym forum wyczytałem, że za podobną operację w ASO koleś zapłacił 1650 a po tygodniu od wizyty zaczął mu kapać olej - znowu od niego zażądali kasy - coś ok 950 robocizna + części. Napisał, że już do ASO nie pojedzie! pad.gif
Rachunek: moje 750 przy jego 1650 to oszczędność 900! Komplet dobrych opon na lato waytogo.gif
a ja tam pojechałem sobie do ASO Stillonkiem i zaplaciłem 450PLN,a w focusie musze jechac (za jakis czas) i bedzie gdzies 950PLN
