Help, głośne wycieraczki !
Maluśki problem..
Od kilku dni ( w zasadzie od "zimy" ) wycieraczki przednie chodzą mi głośno jak Robocop smile.gif Ktoś miał podobne objawy ? Trzeba nasmarować gdzieś ?
> Maluśki problem..
> głośno jak Robocop Ktoś miał podobne objawy ? Trzeba nasmarować
> gdzieś ?
jakiś tekst
yikes.gif szukac
Witam, ja mam to samo (głośne chodzenie:-) ale niestety u mnie sprawa kończy się już na wymianie na nowy (silniczek) :-(. Sprawa wygląda w ten sposób, że trzeba ściągnąć ramiona wycieraczek, podszybie, odpiąć akumulator, wykręcić silniczek z ramionami, odpiąć przewód, rozkręcić pokrywę silniczka, dokładnie oczyścić oraz nasmarować. Od razu proponuję sprawdzić kanaliki odpływowe (jesli są zatkane to właśnie jest przyczyna uszkodzenia silniczka, po prostu zardzewiał, bo niespływała woda i dlatego wydaje te straszne dźwięki:-), jeśli to zrobisz i dalej tak będzie chodził to raczej trzeba niestety będzie wymienić, koszt nowego to 200 zeta ale na allegro już za 50 zeta coś można znaleść. Powodzenia.
