skąd woda we wnęce koła zapasowego?
witam.ostatnio zauwazylem ze we wnece kola zapasowego znajdowalo sie okolo 0,5 l wody.wyczyscilem to do sucha i po 3 tygodniach znowu zajrzalem i znowu woda!skad to moze byc?wszystko jest raczej szczelne-nic nie zauwazylem skad moze sie dostatwac.tylko nie piszcie ze to sparowana woda,bo nie uwierze ze jej sie tam tyle nazbiera.czy wy tez tak macie?mam kolo dojazdowe z zestawem narzedzi fabrycznie przykrecone do podlogi auta-ale to fabryczne rozwiazanie i chyba woda sie tamtedy raczej nie moze dostac-a moze sie myle. niewiem.gif
hmm.gifmoże przez tylną klapę dostaje się do środka i ścieka zapasu. Podsufitka, wykładziny, wygłuszenia masz suche?
piszesz malo zrozumiale.wszystko jest suche procz podlogi pod kolem zapasowym
Czemu mało zrozumiale? Sprawdź jak będzie padało. Może uszczelka klapy siadła i przepuszcza wodę podczas jazdy w deszczu. Woda już tam jest jakiś czas a wyklądziny zdążyły wyschnąć. rainy.gif
> zapasowym
Fakt, że to mało prawdopodobne ale jedyne miejsce gdzie mogła by się dostawac woda to dziura mocowania koła hmm.gif
A że tak zapytam. Czy aby napewno to woda, a nie jakiś płyn przewożony w bagażniku lub we wnęce koła zapasowego hmm.gif
> moze sie myle.
Sprawdz:
otwory zaslepiające-są dwa w okolicach wnęki koła czy aby zaslepki nie wypadły,
sprawdz szczelnosc węzyka czy to aby nie od spryskiwacza tylnej szyby
wyczysc dokładnie miejsca pod tylymi reflektorami i oczysc kanały odwadniające pod nimi
> Sprawdz:
> nie wypadły,
no zaslepki mi sie nie rzucily na oczy a reszte oblookam jeszcze raz na spokojnie.dzieki.jak dojde co to bylo to napisze
Podłączam się, miałem tam kiedyś dobre 2 litry wody, albo i więcej. Na pewno nie dostała się tam otworem od śruby koła zapasowego, bo sama śruba siedzi tam wkręcona, nie był to też płyn do spryskiwaczy, ani żaden inny przewożony w bagażniku. Podejrzewałem otwory wentylacyjne pod wykładziną. Są mniej więcej na wysokości boków wnęki na koło. Poruszałem nimi, wytarłem wszystko do sucha i jak na razie jest git.
