tez aletek ale krotko
czy da sie same lozyko w altku 1.1 spi wymienic?Cena łozyska mile widziana i ocena trudnosci zadania.
Da sie nie ma ciezko trzeba zbic stare i nabic nowe.. i nie jest super ciezko to zrobic.. ja w moim CC899 zmienialem i nie bylo tragedi... cena bardzo mala jakos 10zl za sztuke zeby.GIF a sa dwa wink.gif
> tragedi... cena bardzo mala jakos 10zl za sztuke a sa dwa
dam rade bez sciagacza?
Wiadomość skasowana przez FIDO
> a masz Kontówke??
> a masz szlifierke??
przydatna podpowiedz grinser006.gif ale z nabiciem trzeba chyba byc uwaznym co by osi nie zmienic hmm.gif
> > a masz Kontówke??
> przydatna podpowiedz ale z nabiciem trzeba chyba byc uwaznym co by
> osi nie zmienic
jak sciagniesz rupiecia... zetniesz czy jak tam ci sie uda wink.gif to potem troche smarowidla i 270747800-sex.gif wciskasz 270635636-JUMP2.gif lekko mlotkiem mlot.gif i bedzie git.... wink.gif
tylko nie tnij bezposrednio w poprzeg tylko lekko pod katem... wink.gif i bardzo delikatnie i uwaznie wink.gif..
ps- ja jak kupowalem lozyska kupilem jakies magiczne ktore bylo z jakims specjalnym zabezpieczeniem gumowym (dodatkowo) zeby sie syf do niego nie dostal.. i po zmontowaniu swiszczalo jak turbo biglaugh.gif przez jakis tydzien.. a potem fungowalo elegancko wink.gif ale nie pamietam nazwy buu.gif
aha i zanim rozwalisz stare lozyska sprawdz czy masz kupione odpowiednie bo tam byly jakies 2 rodzaje podobno i czy 3 i sie ludzie motaja w sklepach ktore maja dac wink.gif
> bylem szybszy od ciebie
> a przecie to to samo przynajmniej wiedzialem o co biega
no ale ja sie zamotalem i pomyslalem ze mozesz pomyslec o takiej szlifierce obrotowej z kamieniem... ala dysk wink.gif
> jak sciagniesz rupiecia... zetniesz czy jak tam ci sie uda to potem
> troche smarowidla i wciskasz lekko mlotkiem i bedzie
> git....
> tylko nie tnij bezposrednio w poprzeg tylko lekko pod katem... i
> bardzo delikatnie i uwaznie ..
> przez jakis tydzien.. a potem fungowalo elegancko ale nie
> pamietam nazwy
20.GIF nic dodac nic ujac
Pewnie ze sie da. Ale w altku sa dwa lożyska. Sciągacz mile widziany i pomocny. Cena obu lżysk to koło 30 zł. Bo do alternatora są specjalne łozyska z luzem podwyzszanym (oznaczenie C3).
thanks za wskazowke braciak w sobote przyleci padlina swoja to bede grzebał grinser006.gif
