obieg zew/wew
Chodzi o to ze nie działa magiczny guzik przełaczania obiegu zew/wew na poczatku jak naciskałem guzik wszystko było ok a teraz lipa:/ co musze rozebrac, przeczyscic, zajrzez zeby naprawic? Z gory dzieki za info.\
Sama klapka obiegu zew/wew znajduje się pod przednią szybą po stronie pasażera. Musiałbyś podnieść maskę i na tym czarnym plastiku są 2 śrubki na wkrętak krzyżowy przytrzymujące taką przykrywkę. Zmienia się tam filtr przeciwpyłkowy, ale do tej klapki chyba tamtędy dojdziesz. Jeśli wina leży po stronie przycisku, to trzeba by rozbierać konsolę środkową, no i nie wiem co dalej, bo ja mam suwak do obiegu zew/wew, a Ty masz przy klimie na przycisk, także to już działa inaczej. niewiem.gif Kolega Chevy chyba to robił całkiem niedawno. hmm.gif Może poszukaj na śmietniku jakiegoś referatu na ten temat.
byłem na smietniku i czytałem referacik ale tam jest to przesuwanej czy guzikiem?wiesz moze?
> dzieki za info.\
faktycznie robilem to niedawno. mam tez klime, wiec i jest guzik.
na poczatek sprobuj rozruszac sama klapke od strony podszybia (miejsce filtru kabinowego). mozna tam swobodnie wlozyc reke. jesi nie pomoze, to sa dwa wyjscia...
rozebrac konsole i zobaczyc co z samym przyciskiem (jak rozebrac konsole, znajdziesz na smietkiku - oswietlenie deski). jes to tez nie pomoze to zostaje tylko dobrac sie do silniczka... niestety jest to potwornie trudne sick.gif
jest on schowany i zamontowany w fatalny spsob. jak zdejmiesz dolna obudowe schowka, zobaczy kopmuter na tylnej sciane (gdzie pasazer ma nogi), jesli spojrzesz wyzej (prawie pod szybe) zobaczysz z prawej strony glownego nawiwu, maly bialy silniczek. to on jest odpowiedzialny za sterowanie klapka (obiegiem) u mnie na szczescie wystarczylo go wkretakiem popukac i zaczal chodzic smile.gif ale jakbym mial go rozbierac, to chyba nerwicy bym dostal... zanim bym w ogole sie do niego dostal crazy.gif
no i wielkie piwko !!! konkretna odp 270751858-jezyk.gif zaraz sie za to zabieram biglaugh.gif Pozdrawiam
oby nie silniczek żeby go wykręcić trzeba chyba rozebrać deskę rozdzielczą, walczyłem z nim i odpuściłem - na razie.
Jest przykręcony na dwa wkręty do tego zewnętrznego jak się pogimnastykujesz to jeszcze się da dostać ale ten od szyby to angryfire.gif, ja miałem problem z nawiewem zimą szyby mi parowały bo klapka była zamknięta poszarpałem się z silniczkiem i udało się ją otworzyć ale nie jest sprawna mam zamiar jeszcze raz coś z tym spróbować zrobić jak Ty się pierwszy zbieżesz to opisz jak się dostałeś do silniczka.
