Drgania kierownicy
Problem mój polega na tym że odczuwam drgania kierownicy przy delikatnym hamowaniu i przy nie dużych prędkościach np. 40 km/h. Gdy mocniej zahamuje drgań nie czuje ?? Gdzie jest przyczyna ?? Krzywe tarcze ??
Może to byc tarcza, ale sprawdz tez stan klocków. Ewentualnie wina moze byc po stronie łożyska. pozdrawiam
Jak sprawdzić czy łożyska do wymiany ??
wiem, ze niektóre warsztaty na jakis tam specjalnych urzadzeniach sprawdzają ale dokladnie ajk to nie powiem confused.gif
jezeli łożysko jest do wymiany to słychac podczas jazdy szum z tego koła gdzie jest uszkodzone łozysko. Mało dokładną metoda jest poruszanie kołem w płaszczyznie pionowej (jedna reka na gorze a druga na dole i probujemu ruszac do siebie i od siebie) ale w tej metodzie wyczuwalny luz moze swiadczyc takze o luzie na innych czesciach układu jezdnego. Jezeli wyczujesz luz w ten sposob to zrob jeszcze tak : energicznym ruchem zakrec kołem i słuchaj czy nie słychac jakis odgłosów szumu , tarcia... sprawne łozysko nie wydaje szumu i powinno pozwolic na obrot koła po silnym zakreceniu rzedu 8-10 obrotów... oczywiscie najpierw nalezy podniesc przod samochodu
