Rozrusznik długo kreci zanim odpali silnik
Ostatnio zostalem zmuszony do wymiany rozrusznika i po tej operacji mam problem. Z poprzednim rozrusznikiem silnik odpalal prawie od dotkniecia. Czasami ale rzadko zakrecil dwa czy gora trzy razy. Natomiast po wymianie czesto musze pilowac i odpala nawet po ok 6 razie.
Czy to sie da jakos wyregulowac ?
Jesli tak to ile to kosztuje i na czym polega?
Dodam jeszcze ze nie zawsze tak sie dzieje i czasami odpala normalnie po pierwszym czy drugim razie / obrocie (nie wiem jak fachowo to określić)
> Witam
> 6 razie.
> określić)
Moj rozrusznik tez powiedzial 30.GIF ale nowy dziala jak zloto . Byl ostatnio poruszany na kaciku problem z rozruchem i zwiazanym z nim oprogramowaniem. Poszukaj ... zlosnik.gif
> Moj rozrusznik tez powiedzial ale nowy dziala jak zloto . Byl
Tak wiem
Ale tam chodzilo o czerwona lamke cieczy chlodzacej ktora pali sie po odpaleniu silnika przez 2-3 sekundy.
Mam jeszcze pytanie do Ciebie
Ile dałeś za nowy rozrusznik ?
> Tak wiem
Hmm za naprawe dalem chyba 200PLN ale nie pamietam dokladnie i chyba mam regenerowany rozrusznik a nie nowy. Robilem to u mojego mechanika - nie w ASO
Ja mialem wymieniane tulejki i podkladki z robocizna w ASO za 120 zł. wytrzymał 5000 km i znowu problem zaczal sie pojawiac. Wiec mi powiedzieli ze to kolo zebate do wymiany (jest jaks fachowa nazwa na to cos chyba na B). Koszt 170 + robocizna. W tym samym czasie na allegro znalazlem rozrusznik uzywany (podobno 3000 km) za 200 zł to kupiłem i teraz mam prawie nowy. Dowiedzialem sie ze we wloskich rozrusznikach (DENSO - made in italy - taki wlasnie mialem oryginalnie, teram ma cos japonskiego - Matsushita) te kola zebate nie wytrzymuja zbyt duzo i ze to normalka. Mam nadzieje ze japonczyk wiecej wytrzyma.
My tu gadu gadu a konkretnej odpowiedz na moje pytanie dalej nie ma frown.gif
u mnie (a mam na gazie) odpala czasem z trudem ale zauwazylem ze ma to zwiazek z rodzajem paliwa a raczej z woda w nim lub innym gownie jakie mieszaja zlodzieje, jak pojechalem z tym do serwisu to czlek przegazowal porzadnie silnik raz na gazie potem na paliwie potem znow na gazie i... o dziwo pomoglo jak na taki glupi zabieg, sproboj to zrobic tak gdzies przez 3-4 min. (silnik musi wyc okresami ale nie caly czas), poza ty jak przekrece kluczyk to czekam az pogasna lampki i nawet pare sekund dluzej i kreci od razu (odpukac)
p.s. napisz czy pomoglo
> Tak wiem
a z ktorego miesiaca i rocznika masz Pandke?...
bo mozliwe ze komputer twojej maszyny tez jest zawirusowany i konieczna bedzie wizyta w ASO w celu upgraejdu softu grinser006.gif
