problem z klimatyzacją
Mam taki problem, jeśli jeżdżę dłuższy czas na klimie to pod wycieraczką przednią od strony pasażera pojawia się woda. Po przejechaniu jednego dnia 700km wylałam jej ze 2L i musiałam suszyć tą wykładzinę pod wycieraczką. Jak jeżdżę mało lub nie jeżdżę na klimie jest sucho. Co to może być i od czego może zależeć. Pozdrawiam Patrycja
Najprawdopodobniej rurka odprowadzajaca wilgoc z parownika jest przerwana i zamiast odprowadzac wilgoc na zewnatrz auta, leje sie do srodka.
A gdzie ta rurka leci, gdzieś pod schowkiem? jak ona wygląda? Można się jakoś samemu tam dostać aby to sprawdzić, czy trzeba sporo rozkręcać?
Rurka powinna isc po sciance grodziowej.
Teraz jestem w pracy i nie mam dostepu do Zembowicza lub Epera. Poszukam wieczorem i postaram sie jakies fotki wkleic.
