silnik czasem gaśnie
Czasem zdarza się że jakby obroty trochę spadały na biegu jałowym i silnik potrafi zgasnąć. Wymienione mam świece, przewody WN, filtr paliwa, filr powiertza (w wakacje), czujnik temperatury (ten do kompa). Co można jeszcze sprawdzić?
a czy po zgaśnięciu autka odpalasz natychmiast silnik bez problemów czy musisz pokręcić i za którymś razem załapie, choć na co dzień odpala na pierwszym razem?
Jak zgaśnie to przy ponownym odpalaniu - odpala od razu
jeżeli wszystko masz sprawne to najprawdopodobniej winny jest czujnik położenia przepustnicy wpisz go w szukajkę bo było o tym sporo na forum- pozdrawiam
