Potrzebny schemat elektryczny swiateł PII
witam
Jak w temacie potrzebuje schemat w zakresie swiateł mijania i drogowych - czodzi o kostki połączeniowe przy bezpiecznikach.
Mam zamontowane Swiatła dzienne i muszę zmodyfikować aby się wyłączały po włączeniu mijania lub drogowych. Pomysł na układzik juz mam tylko musze mieć sygnał z żarówek w/w świateł
Ostatecznie podepnę się gdzieś przy lampie ale wolał bym przy złączu w skrzynce bezpieczników o ile kable idą do tej w silniku a nie w kabinie. Ale cos mi sie zdaje ze tylko drogowe idą do tej w komorze silnika bo tam jest ich przekaznik i bezp.
Dzieki
> witam
tak tam są tylko od drogowych
> Dzieki
Schemat to 7 i 8 z ksiązki ale mam kiepskie skany i zamieszczenie ich tutaj niewiele sie zda bo Ty potrzebujesz kolorów przewodów a te nawet na tym nie są opisane sick.gif
> Przesłałem na [email protected]
Sliczne dzięki.
Jeszcze nie przyglądałem sie dokładnie. Czyli rozumiem, że najbliższy punkt gdzie można by było wziąsc te sygnały to chyba przy reflektorze (biorąc pod uwagę komorę silnika) bo od mijania idzie kabel od skrzynki w kabinie bezposrednio juz do lampy i nie ma zadnej złączki po drodze.?
> witam
> Dzieki
Mozesz powiedziec jakie to swiatla i jak je zamontowales?
Mam zamiar takie zakupic w obliczu debilnej decyzji sejmu i szukam jak najrozsadniejszego rozwiazania
> Sliczne dzięki.
A jak rozwiazales problem swiecenia tylnich pozycyjnych w czasie wlaczonych dziennych?
Jak zwykle ten poj...ny kraj musi miec inne przepisy niz cala reszta cywilizowanego swiata.
