Wymiana płynu w chłodnicy
Postanowiłem wymienić płyn w chłodnicy i natkonąłem się na pewien problem.
Otóż o ile w odpowietrzniku nagrzewnicy płym był i wyciekał stamtąd nawet po spuszczeniu całego płynu to w odpowietrzniku chłodnicy płynu ani śladu. Na zimnym silniku spuściłem cały płyn (przez dolny wąż z chłodnicy) i otworzyłem odpowietrzniki żeby wypłynęły resztki, potem wszystko pozakręcałem. Nalałem świeży płym do pełna uruchomiłem silnik i otworzyłem odpowietrznik nagrzewnicy - posiekł ciepły płyn, bez piany. Poczekałem aż silnik się zagrzeje (włączy się wentylator) i otworzyłem odpowietrznik chłodnicy i... nic. Dopiero jak na całkiem odkręconym odpowietrzniku dodałem gazu do siknęło z otworu płynem ale na wolnych obrotach nie ma po płynie ani śladu w tym odpowietrzniku.
Więc o co chodzi? Auto się nie przegrzewa, ogrzewanie działa. Stary płyn wymieniłem, bo był jakiś mętny i na górze zbiornika robił się taki nalot jak na korku oleju czasem się robi, nie wiem - albo jest lekki przedmuch i do płynu dostało się trochę oleju albo był wsypany jakiś uszczelniacz, stary płyn był dość mętny i koloru zielonego, pozatym kupiłem z nim auto i już 2 lata jeździłem. Nowy to różowa Organika z TESCO.
Pytania:
- jak to odpowietrzyć?
- może być ten płyn?
P.S.
Te odpowietrzniki to w genialnych miejscach są - jeden leje po pompie wspomagania a drugi prosto na wydech... miałem ładne efekty specjalne :/
> problem.
> odpowietrzniku.
> Pytania:
> P.S.
> specjalne :/
Trochę pojeździć, przegonić go na wysokich obrotach. Później uzupełnić poziom płynu i będzie ok.gif
Tak też zrobiłem... po całej "operacji" weszło jeszcze z 0,5l płynu ale z odpowietrznika przy chłodnicy się nie leje, ale tam płyn wypływa chyba tylko jak się go przeleje, tak przynajmniej wynika z instrukcji, bo jak się doczytałem (niestety za późno) to należało wlepwać płyn przy odkręconym odpowietrzniku i wlać ponad max. aż się poleje z odpowietrznika, po pierwszym zagrzaniu silnika i otwarciu termostatu poziom płynu bardzo opada (ja nie przelałem - zalałem tylko pod MAX to po otwarciu termostatu spadło poniżej MIN, uzupełniłem do MAX, objechałem dookoła osiedla i weszło jeszcze 0,5l do MAX).
Jeszcze pytanie - co zrobić ze starym płynem - wylać do kanalizacji chyba nie można?
