rami Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 może mi pomożecie bo to PODOBNO rozpieraki a więc tak klocki NOWE szczęki NOWE po wciśnięciu pedału hamulca dochodzi on do mniej więcej połowy i słychać stuk w tylnej części podwozia hamulce odpowietrzane i nic nie pomogło pompowanie pedałem hamulca nic nie daje hamulec nie staje się wyższy,dochodzi do tego momentu gdy słychać stuk i dalej nie, hamulce są ale tył jest słaby, wydaje mi się że powinien być wyższy pedał hamulca i lepiej powinien łapać zauważyłem także że sprężyna od regulatora pod podwoziem lata sobie luźno nie wiem czy to dobrze czy źle ?? może to jest przyczyną, mechanik twierdzi że rozpieraki do wymiany chociaż chodzą bo są rozruszane proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > może mi pomożecie > bo to PODOBNO rozpieraki > a więc tak > klocki NOWE > szczęki NOWE > po wciśnięciu pedału hamulca dochodzi on do mniej więcej połowy i > słychać stuk w tylnej części podwozia > hamulce odpowietrzane i nic nie pomogło > pompowanie pedałem hamulca nic nie daje > hamulec nie staje się wyższy,dochodzi do tego momentu gdy słychać > stuk i dalej nie, hamulce są ale tył jest słaby, wydaje mi się > że powinien być wyższy pedał hamulca i lepiej powinien łapać > zauważyłem także że sprężyna od regulatora pod podwoziem lata > sobie luźno > nie wiem czy to dobrze czy źle ?? > może to jest przyczyną, mechanik twierdzi że rozpieraki do wymiany > chociaż chodzą bo są rozruszane > proszę o pomoc Zła regulacja korektora siły hamowania, albo wręcz urwała się sprężyna. U mnie wyrobiło się oczko w uchwycie sprężyny przy wahaczu i miałem dokładnie takie same objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rami Napisano 23 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 ja też mam wyrobione i dlatego sprężyna lata sobie i jak zrobiłeś ?? i czy się poprawiło ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > ja też mam wyrobione i dlatego sprężyna lata sobie > i jak zrobiłeś ?? Wymontowałem tą blaszke, zaspawałem dziure i wywierciłem obok nową. Przy montażu pękła sprężyna i musiałem kupić nową > i czy się poprawiło ?? Poprawiło to mało powiedziane, jest po prostu... normalnie Ta sprężyna nie może być luźna bo nie dość, że auto słabo hamuje to jeszcze stuka do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rami Napisano 23 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Wymontowałem tą blaszke, zaspawałem dziure i wywierciłem obok nową. > Przy montażu pękła sprężyna i musiałem kupić nową > Poprawiło to mało powiedziane, jest po prostu... normalnie > Ta sprężyna nie może być luźna bo nie dość, że auto słabo hamuje to > jeszcze stuka do tego. k....cze :-)) mnie własnie tak soś sie trzaska przy cofaniu i to właśnie z tej strony to musi być to dzięki za pomoc jutro bede sprawdzał a ile płaciłeś za sprężyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > k....cze :-)) mnie własnie tak soś sie trzaska przy cofaniu > i to właśnie z tej strony > to musi być to > dzięki za pomoc jutro bede sprawdzał > a ile płaciłeś za sprężyne Niestety nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ok. 20 zł (była oryginalna w foli fiata) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
