Pedal gazu
No wiec po dlugiej nieobecnosci to znowu Ja smile.gif.
Co tym razem dolega mojemu agentowi? No wiec tak jak w temacie. Chodzi o To ze gdy jezdzi sie troszke ostrzej pedal gazu zaczyna ciezko chodzic, ale to nie przeszkadza, tylko w pewnym momencie dzieje sie rzecz nieprawdopodobna. Mianowicie pedal, jak go wcisne tak zostaje w takiej pozycji i nie odbija. Wyszedlem raz z autka odczepilem linke gazu od gaznika rzeby zobaczyc czy to ona cie wciera, ale linka chodzila luzno. No wiec sprawdzilem recznie gaz w gazniku (pokrecilem tym grzybkiem o ktorego haczy sie linke gazu, no wiadomo o co chodzi) i to on chodzi jakby cos sie tam zatarlo (lecz na zimnym silniku tego problemu nie ma i jezdzi sie spoko az zacznie sie malca deptac lekko). Jak ja mam to zrobic i czy to robota warta zachodu czy lepiej oddac gaznik do regeneracji a w zamian dostac drugi (cena to 150 zl) Pozdrawiam.
Pomozcie..
PS: Stosowalem WD 40 i inne tego typu smarowidla na ta sprezynke i nic nie dalo wiec nie sadze ze to od tego..
> No wiec po dlugiej nieobecnosci to znowu Ja .
> Pozdrawiam.
> Pomozcie..
stary ja mialem to samo tylko po zalozeniu gaznika z regeneracji!!
jezdzilem z reklamacja ze sie cos blokuje w kazniku to stale slyszalem odpowiedz ze "oska w gazniku jest dobrze spasowana i nie wyrobiona ze mam jezdzic ze sie wyrobii.ja zalozylem gume sciagajaca zeby wracal gaz (tylko tymczasowo) smarowanie WD-40 nic nie daje tez sie bawilem! sick.gif jesli gaznik ma juz troche latek to warto dac go do regeneracji ale zeby Ci go dobrze zrobili!!
> Pozdrawiam.
> Pomozcie..
Tymczasowo można założyć sprężynkę gazu od malucha- jest tzw. ściągająca. W bisie zrobiłem to tak- ściągnąłem to białe plastikowe z zaczepu ośki przepustnicy, założyłem tą sprężynę gazu od malucha, następnie przy pomocy plasikowej opaski samozaciskowej (np. do przewodów elektrycznych) + ewentualnie jakiś drucik- aby o coś się zaczepić- a potem to już normalnie- ten biały plastikowy zaczep od linki gazu na kulkę- i już nie musiałem cofać gazu nogą.
A gdzie moge dostac taka sprezynke? W sklepie fiata dostane? I przede wszystkim jak dlugo jezdziles na takim wynal;azku zanim ci sie nie wyrobil ? Pozdrawiam
