Spryskiwacze jak ustawić?
Mam taki problem przednie spryskiwacze zamiast pryskać na szybę to pryskają na dach ,a znowu tylni pryska wszędzie tylko nie na szybę angryfire.gif
Jak to cholerstwo ustawić?
Jak popatrzysz z boku na przednie spryskiwacze, zobaczysz takie srubki. Nimi delikatnie, metoda prob i bledow ustawisz "sikanie" na przednia szybe.
Tylnego spryskiwacza nigdy nie regulowalem i nie wiem jak nalezy to zrobic.
> na przednia szybe.
> zrobic.
Tak samo jak z przednimi, tylko jest bardzo ciężko.
Dasz troszeczkę więcej do będzie lecieć mocnym, ostrym strumieniem, nie na szybę.
Dasz troszeczkę mniej to będzie lecieć na szybę, a właściwie na 1/4 szyby.
Mam taki sam problem tyle że z jednym spryskiwaczem z którego wylatują 3 strumienie. Ale u mnie jeden leci w kosmos drugi niby na szybe a trzeci w maske:):):)
I tak na prawde to regulacja tą srubką nie wiele daje:)
Podejrzewam zanieczyszczenie tych dyszek.
Mozna cos takiego kupic?
> Kurka wodna
powinny być cztery strumienie...
4 hmm.gif,
zaraz jadę do sklepu to sprawdzę ile jest u mnie.
Jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi ale wydaje mi się,
że są 3.
Zaraz sprawdzę.
Nom faktycznie 4.
Z przodu 2x4,
z tyłu 1x2.
ja ustawiałem szpilką. powinny być cztery strumienie na każdym, a u mnie były dwa na każdym. okazało się że były zapchane. włożyłem szpilkę w otworki, przepchnąłem i ustawiłem kierunek w którym ma lecieć.
> lecieć.
> i to jest prawidłowa odpowiedź
A ja mam inny kłopot ze spryskiwaczami. Na parkingu ustawilem sobie tak aby psikały na wys. 3/4 szyby. Wczoraj byłem w Warszawce i na trasie musiałem używać spryskiwacza. Okazało się że przy prędkości 80-110 km/h psikają mi nizuitko frown.gif Myślałem że coś się przestawiło. Ale nie. Przy prędkości poniżej 70km jest ok. jak jade szybciej to już nie. Wiecie może co to może być i jak temu zaradzić?? niewiem.gif
> prędkości 80-110 km/h psikają mi nizuitko Myślałem że coś się
> zaradzić??
U mnie tez tak jest. Jakby pompka spryskiwaczy dawała za małe ciśnienie. Przy jeździe miejskiej jest oki ( psikaja na 3/4 wysokości szyby ) a powyżej 80km/h psikaja juz po ramionach wycieraczek. Jak ustawie je wyżej to przy jeździe miejskiej psikają mi po dachu hmm.gif
A może ten typ tak ma ??
Nic nie poradzisz - fizyki nie zmienisz.
Jak jedziesz szybciej ped powietrza bedzie dociskac strumien, wiec przy 100 km/h bedzie sikac po lezacych piorach.
Ja sobie tak ustawilem, zeby dobrze lalo w trakcie jazdy, a na parkingu nie uzywam, bo wtedy daje po tylnym zderzaku. smile.gif
ja mam ustawione dwa strumienie na trochę więcej jak 1/2 szyby, a dwa pozostałe o ok. 7 cm poniżej.
oprócz tego są skierowane w inne kierunki, aby strumień płynu ze wszystkich czterech nie był prawie w tym samym miejscu
najlepszy sposób na wyczyszczenie tych końcówek spryskiwaczy jest następujący:
przy wizycie u mechanika przy okazji poprosić go żeby zdjął wężyki, przyłożył pistolecik ze sprężonym powietrzem i psiknął. Po takiej operacji końcówki spryskiwacza są czyściutkie, a cała operacja trwa ok 120 s.
