Mam już dość!!!!
kupiłem niedawno polówkę i same problemy z gazem!! pomóżcie mi bo już nie mam siły ani piniędzy na gazowników którzy nic nie wiedzą!!!!!
mianowicie pali mi 16litrów gazu!!!!! przy silniku 1.0 jednopunkt.!!!!!!
podobno to sonda lambda więc teraz gazownik wstawił mi śrubkę i zobaczę czy pomoże, ale chciałbym sprawdzić sondę zanim kupię nową.
Jak sprawdzić sondę?? jest to 4kablowa( brązowy, czarny i dwa białe kabelki). POMOCY co jest z tym samochodem?????
> wiedzą!!!!!
> jednopunkt.!!!!!!
> nową.
czy jeśli sonda lambda bedzie padnięta, to i na benzynie i na gazie bedzie dużo palił???
> kabelki).
czy takim miernikiem jak w załączniku(przy takim nastawieniu miernika), mogę zmierzyć wartośc sygnału z sondy??? gdzie się podpiąć ??
Wstyt się przyznać mam sonde zepsutą na ament . Gazu pali 8 l. a benzyny 10 l . Silnik 1.4 -68 . Instalacja 2 generacji . Gdyby palił dużo gazu to 200 zł . na wymianę sondy trza dać . A tak dałem sobie spokuj
> dałem sobie spokuj
a skąd wiesz że sonda padła??? sam spraedziłeś??jak?? i jak to możliwe żeby palił ci więcej benzyny niż gazu??
miTez padła sonda lamda i koles w warsztacie mi powiedział ze sonda lambda nie ma nic do gadania podczas jazdy na gazie!!! A ja mam tak Benzyna 25l/100 a gazu 12!! Jestem w trakcie naprawy!!!!
jeli masz mieszanke gazu na podstawie sondy -to oczywiscie ze ma to znaczenie czy jest sonda wlanieta czy nie.no chyba ze masz ustwiony komp(jesli masz) ze "robi" mieszanke na podstawie -obroty/sygn. z tps-u
Mam komp.pokazujący spalanie benzyny , raz zrobiłem 100 km na benzynie bo mechanik powiedział że sonda może sama odblokuje się po przegonieniu go . Nie pomogło , komp. wskazał 11 l/ 100km. Podjechałem spowrotem do mechanika i do kostki od sody miernikiem wykazało że ani zipie . Komputer od gazu ma działać puki nie zdejmę klemów od akumulatora . Pali gazu 8-9 więc koszt zakładania nowej za 200 zł. zbyt długo będzie się zwracał , dałem sobie spokój . Jak zacznie żłopać więcej gazu będę drożyć temat .
