CZ nie działa z kluczyków
Dzisiaj przestał mi działać CZ po naciśnięciu przycisku w kluczyku. Do tej pory nie miałem z nim najmniejszego problemu. Poprzez klawisz na konsoli działa prawidłowo, ale z kluczyka... CISZA. Dioda na obu kluczykach miga ale CZ "Śpi".
Co może być przyczyną? Oba kluczyki nie otwierają CZ...
Gdzie szukać odbiornika sygnału z kluczyka do CZ?
Proszę o pomoc, bo w archiwum grupy znalazłem tylko sugestie o wymianie baterii (jedna z nich była wymieniona przed 2m-cami)...
Nie miałeś kłopotów a Akumulatorem??
Tak czy inaczej czeka Cie wizyta w ASO celem zaprogramowania kluczyków...
Akumulator nie sprawiał kłopotów żadnych. Po prostu podchodzę rano i ... cisza. Zamek ani drgnie. Otworzyłem kluczykiem , wsiadłem i próbuję - dalej nie działa. Przejechałem kawałek, wysiadłem, naciskam kluczyk i ... TRACH - zamknęło yikes.gif
Parę razy otwierałem , zamykałe i działało. Wróciłem pokilku godzinach,. normalnie otworzyłem a po powrocie pod domem nie mogłem zamknąć frown.gif
Wiesz co, uściślij wypowiedź. dlaczego muszę programować kluczyki? Immobilaizer działa, autko jeździ...
Lepiej mi daj namiary na odbiornik sygnału. Może jakieś połączenie jest zwalone... ?
> mogłem zamknąć
> jest zwalone... ?
Hmmm.
Namiar może być skomplikowany, nie wiem czy za CZ nie odpowiada OBD, które znajdziesz pod popielniczką.
Co prawda nie mam aż tak częstych zwisów, ale u mnie pomaga pukniecie kluczykiem w dachowy spoiler...
Mówisz pod popielniczką... jutro spojrzę, dzisiaj zajrzałem pod lampkę dachową ale nic tam nie odkryłęm. Zasugerowałęm się opisami, że niekiedy odbiornik jest pod lamką. Umnie go jednak tam nie ma...
mam c3 i miałem podobny problem, pierwsze zdarzenie mialo miejsce po tym jak przez tydzień nie korzystałem z autka i stało sobie na -20 w zimie na dworzu. Spadło napięcie i nie mogłem po pierwszej jeździe zamknąc samochodu z pilota, ale jak sie akumulator podładował działał bez problemu (odwiedziłem Aso i wyjaśnili że to kwestia jakiś zabezpieczeń w immob.). Ostatnio znowu pojawiła się taka sama akcja. Pojawiły sie problemy z alternatorem i napiecie było nizsze niz producent przewiduje i znowu musiałem otwierać samochód mechanicznie.
