Aktywna Tuba basowa do astry F Caravan?ma ktos?
Miałem coś takiego w Corsie, ale w sumie już "wyrosłem" z basu i chętnie sprzedam za proponowaną cenę.
Grało to nieźle, podłącznie było proste bo tylko zasilanie, a sygnał audio podkradasz z głośnika.
Dane z strony producenta:
SUBWOOFER AKTYWNY SUB 6.2 z przetwornicą -do każdego auta -absolutnie nowy, seryjny wyrób, z subniskotonowym głośnikiem o śred.200mm prod.Tonsil , obudową typu bandpass i z wbudowanym oryginalnie panelem elektroniki o bardzo dobrych parametrach: duża moc RMS, świetna jakość odtwarzania basu. Subwoofer nie jest prod. chińskiej, autoryzowanym dystrybutorem jest firma AB Elektronika.Dzięki prawidłowemu doborowi parametrów porządnego, oryginalnego tonsilowskiego głośnika, solidnej i pierwszorzędnej jakościowo obudowy oraz rozbudowanego układu wzmacniacza zasilanego klasyczną, wydajną przetwornicą napięcia 12V/2x35V uzyskano zadziwiająco solidny, miękki bas i niespotykaną w tej klasie cenowej moc subwoofera. Subwoofer daje niespotykanie silny bas nawet we współpracy z standardowymi, fabrycznymi radioodtwarzaczami.
GŁOŚNIK:
Zastosowano bardzo dobry głośnik prod. TONSIL, typ GDN 20/100, z wzmocnionym gumowym zawieszeniem i odporną na warunki zew. polipropylenową membramą. Głośnik posiada duży obwód magnetyczny (śred, magnesu: 120mm), co jest podstawowym warunkiem prawidłowego odtwarzania basu, szczególnie przy większych mocach. Głośnik jest skonstruowany nadmiarowo - przy bardzo dobrej charakterystyce przenoszenia jest wielokrotnie wytrzymalszy i trwały w porównaniu z innymi konkurencyjnymi głośnikami, szczególnie prod. chińskiej. Dobry głośnik to podstawa dobrego subwoofera.
OBUDOWA:
Obudowę wykonano z płyty wiórowej o grub. 16,00mm jako obudowę typu bandpass, z dwoma dokładnie obliczonymi komorami rezonansowymi o przesuniętych względem siebie częstotliwościach rezonansu, co dodatkowo poprawia charakterystykę subwoofera. Każda komora posiada bass-reflexowy otwór o dużej średnicy (100/120mm) i odpowiednio do częstotliwości rezonansu dobranych długościach, co umożliwia emisję silnego ale jednocześnie miękkiego basu.
Gwarantowana jest duża szczelność obudowy, co eliminuje jakiekolwiek świsty i przedmuchy. Obudowa jest wewnątrz wytłumiona 30mm materiałem tłumiącym.
PANEL ELEKTRONIKI:
Panel elektroniki składa się z : przedwzmacniacza o 4 stopniach wzmocnienia(zapewnia to odpowiednią stromość charakterystyki, tak przydatną w subwooferach), wzmacniacza mocy typu MOSFET o mocy 100W RMS z układem ON-OFF(wyłączanie automatyczne wyłączonym radioodtwarzaczu) oraz wysokowydajnej przetwornicy napięcia 12V/2 x 35V, co jest najsilniejszą stroną subwoofera, gdyż daje nieporównywalnie większe możliwości mocowe w porównaniu z wzmacniaczami bez przetwornicy.
Panel wzmacniacza emituje w sposób swobodny moc wyjściową RMS wynoszącą 100W, przy zniekształceniach THD ok. 1%.
Panel posiada radiator zewnętrzny. Na elewacji umieszczono regulatory: siły głosu, szerokości pasma i fazy(płynna regulacja 0-180st.)
Szerokość pasma jest regulowana: od 25-80Hz do 25-200Hz.
W Panelu zastosowano dwie czułości wejściowe: 100mV i 500mV,co zapewnia możliwość współpracy z praktycznie każdym zestawem kina dom.(wykorzystuje się tylko jedno we).
Istnieje dodatkowa możliwość wysterowania subwoofera sygnałem z wyjść głośnikowych amplitunera - podłączenie na 4 zaciskowe złącze z tyłu subwoofera.
PARAMETRY TECH:
Moc wyjściowa RMS: .............100W
Moc max ...............................250W
Czułość wejściowa:................100mV i 500mV
Pasmo przenoszenia:..............25-200Hz
Regulacja fazy........................płynna 0-180 st.
Wymiary zew........................ 280 x 280 x 580 mm
Waga:...................................13,5 kg
Tylko ten mój o ile pamiętam ma 2 pokrętła a nie 3 jak na zdjęciach.
> radioodtwarzaczami.
> GŁOŚNIK:
> OBUDOWA:
> PANEL ELEKTRONIKI:
> 0-180st.)
> tyłu subwoofera.
> PARAMETRY TECH:
niezla ale narazie sie wstrzymam bo szukam cos tanszego chyba ze nic innego nie dostane to sie odezwe.
