1.8 diesel - nie wariator?
Od kiedy się zimno zrobiło, miewam wrażenie, że pod maską dieselek pracuje. Tylko po rozruchu. Wedle wszelkich archiwalnych opinii jakie znalazłem diagnoza jest jedna: wariator. Z tym, że mój wył wymieniany 15000 temu, regularnie kontroluję olej i trzymam jego poziom tuż pod górną kreską.
Klekot objawia się w 2 sytuacjach:
- jeżeli silnik jest zupełnie zimny - klekocze jakieś pół minuty, nie jakoś bardzo natarczywie. Od czasu do czasu w pierwszej sekundzie po rozruchu rozlega się odgłos "terkotania" - jak by coś ocierało o coś co się kręci (zrzuam to na karb przymarznięia tego pierwszego czegoś do tego drugiego)
- jeżeli ciepły silnik ostygnie do około 1/4 skali. Wtedy przez pierwszych 1-3 sekund słychać wyraźny, głośny odgłos traktora. Po wspomnianym czasie robi się normalnie.
Z tą drugą sprawą pojechałem do Carserwisu. Wedle mistrza wariator to absolutnie nie jest, tylko popychacze - któryś z 16 które mam pod maską zachowuje się niezupełnie poprawnie, ponoć nie należy się tym przejmować.
Co myślicie?
pozdrawiam serdecznie
> się tym przejmować.
> Co myślicie?
Jeżeli to są popychacze to słyszalne by były przy zimnym silniku ( raczej stukanie- nieregularne niż terkotanie). Również słyszałem o tym, żeby się tym nie przejmować palacz.gif
Z tym, że mój wył
O ile dobrze pamiętam, były przypadki wymiany wariata właśnie już po takim okresie...
trzymaj raczej tuż nad górną smile.gif ja przynajmniej staram się mieć minimum górną kreskę smile.gif
> Witam,
> się tym przejmować.
> Co myślicie?
Jak dlam nie to wariator i nie ma znaczenia przebieg.
Co do opinii nie przejmować się to lepeiej zmień serwis .
Jak moze mechanik tak mowić ? Dali Ci na piśmie żeby sie nie
przejmować ?
Jak coś się wysra to kto poniesie koszty naprawy ?
Każda zmiana pracy silnika moze mieć kilka przyczyn i lepiej
sie upewnić zanim bedzie to sporo $$$$ kosztować .
A wariator to wymieniałeś w Caserwisie ?
To juz może być na niego czas. zlosnik.gif Trwałość wariatora w praktyce to 100 - 100000 kilometrów i więcej. Przypadek ze 100 kilometrami znam z pierwszej ręki. zeby.GIF
> Co myślicie?
Opisz dokładniej to klekotanie - czy na wolnych obrotach jest to klekot taki jak w dieslu, czy raczej równe, rytmiczne stukanie (tak, że da sie wychwycić pojedyńcze metaliczne stuknięcia)?
Hydrauliczne kasatory luzów zaworowych mają to do siebie, że po jakichś 80-100 kkm trzeba się liczyć z ich wymianą - i czasem faktycznie potrafią stukać.
> przejmować ?
Nie dali, ale jest to chyba dobry pomysł żeby taki papierek wziąć, dzięki za sugestię!
No właśnie w Carserwisie, jest jeszcze na gwarancji, stąd moje wizyty tam
Przy odpalaniu zimą, po dłuższym postoju jest to raczej stukanie - trwa chwilę i przechodzi w klekot diesla. Przy odpalaniu w nieeksremalnych warunkach przez kilkadziesiąt sekund jest dieslowy klekot.
Drogie toto?
> dieslowy klekot.
Trzebaby posłuchać - tak z opisu o ciężko się zorientować. hmm.gif W każdym razie w ciemno bym wariatora nie wykluczał - fakt, że masz go na gwarancji, nakazuje co najmniej podwójnie zaostrzyć czujność, bo mechanik serwisu-gwaranta może Cię z premedytacją wyprowadzać na manowce.
W każdym razie żadne klekotanie nie jest "normalne" - i coś trzeba z tym zrobić - kwestia trafnej diagnozy. Próbowałeś odłączyć elektrozawór sterujący pracą wariatora? Gdzieś w miarę na wierzchu powinien być kabelek - nie wiem, gdzie dokładnie we Fiatowskim 1.8 bo temat wariatora zgłębiałem głównie na przykładzie silnika TwinSpark w AR i tam ta wtyczka była bezpośrednio pod górną osłoną silnika.
> Drogie toto?
16 * 50-60 zł (nie mam ePER-a pod ręką, ale jeden popychacz kosztował tak jakoś) + wymiana paska rozrządu.
> dieslowy klekot.
A nie muli Ci się auto między 1500 a 3500 obrotów? Jeśli tak, to wariator do wymiany. zlosnik.gif
> dzięki za sugestię!
> tam
To teraz wiadomo o co chodzi o gwarancje. Jedź do innego ASO zasięgnac opinii
A jak sie okaże że wariator to ciśnij CS bo oni będą Cię zbywać aż do końca gwarancji.
