Preheat fault przy odpaleniu
Jak w temacie, niestety kolejna usterka w moim Stilotraktorku. Stało się to po odpaleniu silnika rano przy -10 stopni otoczenia. Dodam, że odpaliłem od razu bez czekania na diagnostyke silnika przez kompa. Ze względu na temperaturę odpalił bez prolemu ale po około trzech obrotach wału - normalnie po niecałym. Po odpaleniu na wyswietlaczu pojawiło sie Preheat fault i symbol spirali. Auto odpala normalnie i komunikat znika po kilkunastu sekundach. Spaliła sie swieca żarowa czy może coś innego?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Najprawdopodobniej szlag trafił którąś ze świec, druga opcja coś z układem wtryskowym.
Komunikat awari świecy żarowej (znaczy sie padła ) frown.gif ale z tym mozna smigać . smile.gif
> Po
Tu link i tu link o tym pisano. Miałem ten sam problem, została wymieniona centralka sterowania świecami.
.....koszt świecy jest oczywiście akceptowalny i po jakimś czasie wymiana nieunikniona, ........mnie natomiast interesuje koszt centralki sterującej................... zna ktoś?
Nastąpiło cudowne samouzdrowienie Stilona! Komunikat od dziś rano przestał się pojawiać. Zastanawiam się czy przyczyna nie jest 4 letni akumulator? Może w trakcie pracy świec występują spadki napiecia. Tak czy inaczej wybieram się podpiąć auto pod komputer, więc może pokaże co było przyczyną.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Witam miałem taki przypadek ostatnio, wymieniłem wszystkie świece (koszt 260PLN BOSCH) i myślałem że po problemie. Po około 2 tygodniach znowu pojawił się ten sam komunikat niewiem.gif ???. Pojawiał się przez 2 dni po czym zniknął i od 2 tygodni jest spokój. Może faktycznie jak już niektórzy koledzy wspominali winna jest centralka, może akumulator; na razie jest spokój i stilonek śmiga waytogo.gif
pozdrawiam
W styczniu 2006 kosztowała 281,51 zł (do 1,9 JTD oczywiście)
W moim przypadku gdy pierwszy raz pojechałem z tym do ASO elektryk przeczyścił styki i przez 2 tygodnie komunikat się nie pojawiał. Potem znów zaczął. Pojechałem drugi raz do ASO, akurat elektryka nie było więc fachowcy od innych układów, po podłączeniu do examinera, doszli do wniosku że trzeba wymienić centralkę. Wymienili i od tamtej pory wszystko działa jak powinno.
U mnie to tez sie kiedys pojawilo.
Diagnoza: swieca zarowa.
Po wymianie wszytko wrocilo do normy.
Koszt niewielki.
> napiecia.
może jest tak jak mówisz. niewiem.gif Przyczyną może też być niedogrzanie świecy. zresztą jak już koledzy pisali w stilo błędy kompa mogą się same resetować, jeśli ich przyczyna przez jakiś czas nie wystąpi ponownie.
