Tartarini II gen., TEC99, laptop
Gdzie znajdę jakiś opis regulacji w/w instalacji za pomocą TEC99RPO ?
Mam zamiar kupić sobie interface do kompa, tylko bez wskazówek do
regulacji nic mi to nie da ...
> Gdzie znajdę jakiś opis regulacji w/w instalacji za pomocą TEC99RPO ? Mam zamiar kupić sobie interface do kompa, tylko bez wskazówek do regulacji nic mi to nie da ...
Oprogramowanie jest dość proste i badzo dobrze działa pod dosem.
Podstawowe parametry, które możesz ustawiać, jeżeli ktoś wcześniej ustawiał już instalkę, to:
D. czas nałożenia - dotyczy czasu w którym po przełączeniu na gaz wtryskiwacze banzyny jeszcze dają paliwo,
L. pozycja do deski - dodatkowa dawka paliwa zależna od M i N.
O. cut off - zależny od P i Q, ale je mam ustawione na "wylaczony" i tak polecam, chyba, że dużo jeździsz z w górach hamujesz silnikiem - wtedy możesz włączyć.
R. tam poszukaj ustawienia trybu pracy parownika-reduktora: ekono, normalny, sport
Pozdr!
tomto
Dziękuję za opis bow.gif , a czy ten program ma funkcję monitorowania
parametrów działającej instalacji ? U gazownika widziałem kiedyś
jakieś słupki zminiające się podczas regulacji. Jeżeli to nie ten program,
to jakiego mam szukać ?
> Dziękuję za opis , a czy ten program ma funkcję monitorowania parametrów działającej instalacji ?
Tak.
> Tak.
Rewelacja, rozumiem, że jak przesadzę ze śrubą regulacji składu
mieszanki na jałowym, to lambda wyjdzie mi to poza zakres i muszę
skręcić spowrotem ?
> Rewelacja, rozumiem, że jak przesadzę ze śrubą regulacji składu mieszanki na jałowym, to lambda wyjdzie mi to poza zakres i muszę skręcić spowrotem ?
Generalnie tak, ale jak zobaczysz pierwszy obrazek, to I. Opóźnienie odczytu sondy jest 5s i tu sprawa się komplikuje.
Jednak przy prawidłowo wyregulowanej instalce napięcie z sondy powinno zmieniać się w śrdokowym zakresie wolniej niż w przypadku pracy na benzynie.
Poobserwuj lambdę przy pracy na benzynie i w taki sposób powinna zachowywać się na gazie, ale zmiany powinny być znacznie wolniejsze.
Nie bedzie też tragedią, jak czasami napięcie sondy będzie stało, pomimo wcześniejszej właściwej pracy.
Takie są niestety instalacje 2 genereacji.
Te obrazki robiłem kiedyś, teraz mam trochę inaczej ustawione, jak będę miał chwilkę to zrobię jeszcze raz i zamieszczę.
No własnie niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego czasami ustawia się typ emulacji lambdy na MASA. U mnie tak było choć całkiem inna instalacja ale dla auta nie ma znaczenia czy ustawię emulacja falą prostokątną czy masa - chyba? hmm.gif
Część pojazdów - komputerów benzyny lepiej toleruje masę inne falę. Dla pracy na gazie ustawienie tego parametru nie ma znaczenia. Jeżeli bedzie ustawiona niewłaściwa emulacja, to komputer benzyny będzie głupiał.
Objawy są różne: nierówna praca, gaśnięcie na benzynie przy dodaniu gazu, powolne zmniejszanie obrotów po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia.
To jaki sposób emulacji zastosować powinien wiedzieć gazownik, osoby takie jak my muszą dochodzić do tego metodą testowania poszczególnych ustawień. Np. silniki FIRE fiata lepiej tolerują masę.
Słowo "tolerują" rozumiem że prawdopodobnie oprogramowanie ma taką implementację, że w wyniku podawania im masy igorują i nie zaczytują danych=0V lecz komp pracuje na danych default'owych - taki tryb awaryjny jak gdyby? lub rozmyślnie przewidziane do zastosowań zasilania innym paliwem? Tak też mi chodziło po głowie tylko nie byłem pewny moich wniosków.
Słowa tolerują użyłem raczej w kontekście, że silnik na banzynie będzie pracował conajmniej poprawnie. Co tam się dzieje w środku, to niestety nie wiem.
