Odma??
Witam.
Jakis czas temu odłączyłem odme w agencie.
Węża puściłem luźno pod silnik ale nie za nisko co by nie przymarzał.
Korekiem zaslepiłem dziure w rurze dolotu do gaźnika.
Zaraz po tym zabiegu , podczas pierwszej jazdy agent zdechł nagle! Zapalił normalnie po 1 sek.
Sytuacja powtórzyła się dzisiaj. jade sobie normalnie na ciepłym silniku i ... zgasł!
Odpalił normalnie od razu . Nic nie czekąłem tylko zakreciłem i odpalił confused.gif
Czy to może sie tak dziac dlatego, że odme odłączyłem?
moze to normalne mialem cos podobnego wczoraj krece agenta cos kolo 100 nagle pyk i zgasl zatrzymalem sie przekrecilem i od strzala zapalil do tej pory niewiem o co biega niewiem.gif
> No ja też jechałem ok. 80-tki
heh a ja se niedawno przez przypadek przycisnalem przycisk od urzadzenia "antykradziezowego" i auto zgaslo przy jakis 60 km/h tongue.gif
też borykam się z takim samym problemem gaśnie podczas jazdy i zaraz odpala od strzała na razie doszedłem do tego że przestaje podawać iskrę na świecę może to ten zakichany czujnik wału od drgań coś mu się odwidzi (ostatnio jak go odkręcałem był nieźle zasyfiony może czas znów go oczyścić) i nie podaje sygnału albo instalacja ale do tego jeszcze nie doszedłem na 100%
Ja może w temacie podobnym.
W związku z notorycznym gaśnięciem i chodzeniem na 1 gar puściłem odmę pod auto. Była trochę usmarowana olejem (tak jak dolot do gaźnika) i było tam trochę wody. Nie zauważyłem żeby puszczał nią dym lub olej. Jedyne co zauważyłem że chodzi głośniej. Nie zależy to od wychylenia przepustnicy. Przy gazie do dechy auto chodzi głośniej i bardziej basowo (coś jak dziuramała w tłumiku lub sportowy wydech). Czy to normalne ?
Czy jazda z tak puszczoną odmą może zaszkodzić silnikowi ? ewentualnie jakiś inne skutki uboczne (oprócz problemów przy przeglądach).
Pozdrawiam.
> przeglądach).
> Pozdrawiam.
witam ,mam podobny problemauto chodzi głosniej,ale myśle że to nie od odmy.mój kumpel ma tak jak ja 700-tke z odciętą odmą ale jego chodzi ciszej,nie ma problemu z odpalaniem zimą a także silnik chodzi równo,mysłe że odpięta odma nie zaszkodzi silnikowi
silnikowi nie szkodzi wręcz przeciwnie ... dostaje więcej tlenu z powietrzem ... natomiast skutecznie szkodzi środowisku ... jak sie jakiś ekolog dowie to możesz dostać w D np niezłą kare ... tak samo za wycieki oleum i brak kata ... w polsce jeszcze jest samowolka ale niemcy starają sie to skutecznie ukracać w całej unii ... nie polecam w każdym razie z odpiętą odmą wyciętym katem i wyciekami jechać do RAJchu bo może to kosztowć sporo więcej niż wart jest furacz
Spoko ja do Rajchu moim "furaczem" nie dojadę... on ma raczej zasięg lokalny smile.gif Co do odmy to wpuszczę ją w jakaś butelkę którą co jakiś czas będę opróżniał. Chyba to lepsze niż spalać olej w gaźniku bo pewie to bardziej szkodzi środowisku.
Głośniejsze chodzenie zauważyłem zaraz po modyfikacji odmy. icon_rolleyes.gif
> lokalny Co do odmy to wpuszczę ją w jakaś butelkę którą co
to nie chodzi o olej a gazy wydalane odmą ... po to jest to podłączone do dolotu aby sie "dopaliły" w ponowym cyklu ... wetknij sobie do tego analizator to wyjdzie ci całkiem nieźle trująca mieszanka ... tak czy inaczej nie polecam tego wdychać
kapiący olej jest śladowy ... to jest kilka kropel od wymiany do wymiany ... przynajmniej jak jest odma normalnie do góry założona a nie na dole ...
