drążek kierowniczy oraz pasek klinowy
witam mam luz na drążku kierowniczym kierunek luzu góra dół -pokazany na zdjęciu w załączniku. Objawia mi sie to pukaniem dochodzącym z kierwonicy przy przejezdzaniu przez nierowności.
Czy wymiana tych przegubów kulowych drązka kierowniczego może coś w tym przypadku pomóc? czy to objaw zużytej maglownicy? cool.gif
Dodatkowe pytanie w załącznikach zamieściłem zdjęcie regulacji paska klinowego; tak dla upewnienia :
czy jest jeszcze możliwe umnie mocniejszego naciągnięcia paska bo piszczy przy dużym poborze energii i czasami podczas deszczu? czy wymienić go? dziekuje za wszelką pomoc.
Ps. czy do tej śruby naciągającej pasek trzeba jakiś specjalny klucz? bo ona ma jakiś niestandardowy łeb.
zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/256ef2bc86040a06.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eea4c463bbed8dff.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d4b25624ab3f57b.html
nie
tak . Można próbować wymieniać tulejki w miejscu przykęcenia drążków do przekładni albo regenerować przekładnie z nadzieją , że wystarczy na 50 kkm
wygląda , że skończyła się możliwość regulacji . Masz plastikową osłonę paska we wnęce prawego koła?
wymienić na nowy , kosztuje najwyżej 20 PLN
musisz mieć końcówkę nasadową torx i do tego jakąś grzechotkę lub fajkę , rozmiaru torxa Ci nie podam bo dobierałem pod sklepem . Przed regulacją musisz poluzować śrubę na dole alternatora , być może też jest tam torx (przynajmniej ja tak mam) , nakrętka chyba 13
hmm nie wiem zabardzo o co chodzi ale pasek umnie nie ma żadnej osłony
> osłony
zobacz tu .Osłona zapobiega zalewaniu paska przez błoto i wodę
