problemy z wstecznym
co moze byc przyczyna problemow z wrzuceniem wstecznego - na zimnym silniku wszystko ok, ale jak juz sie troche pojezdzi, to za kazdym razem jak wrzucam wsteczny to jest wyrazne, mocne i nieprzyjemne chrupniecie. Gdy robie to delikatnie to tryby dra o siebie jeszcze przez dluzsza chwile po wcisnieniu sprzegla. Synchronizator? przy okazji sa czasem problemy (lekkie) z wrzuceniem jedynki. Za jakies sugestie wielkie dzieki.
czy sprzeglo bierze ci przy samej podlodze?, moze trzeba podciagnac linke sprzegla?, a moze dywanik ci podchodzi pod pedal?
pozdro
> pozdro
to fakt-sprzeglo bierze nisko i jest chyba 1szym podejrzanym- ale kiedy podciagne linke przy wciskaniu blizej podlogi slychac jedno jakby stukniecie ktoremu towarzyszy lekki opor pedalu w momencie wciskania-tak jakby docisk...
