rezystor od wentylatora chlodnicy, Astra isuzu 1,7td
od ostatniej wizyty u mechanika nie chodzil mi cos pierwszy bieg w wentylatorze i ostatnio cos mnie naszlo i zaczelo mnie to interesowac
Po wiekszym wgladzie okazuje sie ze skradziono mi ten opornik - faq ta Polska...Okazuje sie ze kable idace na niego sa zwarte
I teraz nasuwaja mi sie pytanka:
1.Czy moge kupic w zwyklym elektronicznym taki rezystor i bedzie sie sprawdzal?? Jak tak to jaki dokladnie cos slyszalem o 1,5 ohm/20W, ale o taki dosc ciezko, czy moga byc jakies odstepstwa od podanej wartosci??
2.Czy moze ktos mi podac oznakowanie oryginalnego ktory powinnien byc zamontowany?? Jaki jest mniej wiecej koszt??-u mnie ponoc w sklepach okolo 100zl, a uzywka jakies 50zl
wykonalem test na rezystorze kupionym w zwyklym elektroncznym sklepie 1,5Ohm'a/5W, bo na 20W nigdzie nie bylo i dla testu postanowilem sprawdzic...
Okazało się ze nie kreci wogole, przekaznik pyka a wentylator nici, nawet rezystor sie nie nagrzewa...
Pytanie moje jest nastepujace, na co idzie ten czerwony kabek idacy na rezystor???? czerwony zolty na przekaznik (ten ktory pyka) zas z czerwonym nie wiem za bardzo co sie dzieje, i wierze ze moze jest gdzies przerwany
A moze ktos ma schemat pelnej instalacji elektrcznej na ktorej bedzie schemat zwiazany z ukladem chlodzenia
Hej!
Kiedyś miałem podobny problem i nikt mi nie pomógł myląc rezystor szeregowy wentylatora z r5ezystorem dmuchawy.Jest tak: rezystor ten mocowany jest do belki przodu nadwozia w okolicy klaksonu,oryginalny jest zalany w porcelanie aby miał dobre chłodzenie.posiadasz dwa biegi wentylatora a on steruje pracą Ibiegu.jest wpięty pomiędzy +stały(30)bezpiecznik 30Amper F26 przewód czerwony- a styk przekażnika Ibiegu went.(30)przewód czerwono-żółtyze styku (87) tego przek. + podawany jest przewodem brązowo-żółtym na wentylator i z niego do masy nadwozia.w chłodnicy masz wkręcony czujnik temp.cieczy z 3 stykami(lewa strona chłodnicy).posiada on dwa obwody-nr3 to masa(nadwozie).nr2 topierwszy bieg went. a nr 1 to IIbieg.po wyjęciu wtyki widać oznaczenie.po zwarciu 2z3 i przewodów zamiast rezystora ruszy wentylator.rezystor wykonałem z kawałka drutu oporowego od starej grzałki,połączyłem z przewodami kostką taką porcelanową jak przy np.oprawce żarówki w domu i całość schowałem w pojemniku porcelanowym(przypadkowo dopasowanym).przykręciłem do nadwozia i tak już trzecie lato chodzi jak złoto!Pozdrawiam życzę sukcesu w naprawie! devil.gif
> Hej!
hmm a znasz odpowiednie parametry dla tego rezystora?? Bo ja planowalem polaczayc rownolegle 2 rezystory 3,3ohma/10W co daloby mi jakies 1,65ohma/20W, lub nawinac samemu drut w pracy(w sumie znajomy moglby mi pomoc), takze jak wiesz dokladnie jaki powinnien to byc opornik prosze rowniez o informacje...
PS wielkie dzieki za dokladny opis, pozdrawiam serdecznie
ps2 jak kogos interesuje znalazlem dokladny schemacik, przydatny w tym problemie, ale za duzo znajduje wiec prosze o konatkt na maila...
ps3, gdzie znajduje sie dokladnie ten bezpiecznik ktory jest za rezystorem??
  • 3 tygodnie później...
> Cześć! sorry,że tak póżno lecz trochę chorowałem i byłem poza domem.Co do rezystora to musi on mieć moc kilkudziesięciu watów i około 1 do 1,5 ohma.Myślę,że ok 40-50W.Gdy robiłem próby z drutem oporowym,to nagrzewał się on do czerwoności i dlatego musi być dobry odbiór ciepła oraz bezpieczne miejsce dla tego rezystora.Prawidłowy dobór poznasz po tym,że obroty wentylatora spadną o ok połowę w porównaniu z IIbiegiem (czyli gdy wentylator chodzi na "full").Co do bezpiecznika wentylatora: bezp.IIbiegu o wartości 40A jest w skrytce przy lewym słupku jest od w dużej obudowie po prawej stronie,
bezpiecznik Ibiegu (na schemacie F26 ),będzie wśród innych normalnych bezp.znajdziesz go po opisie na klapce!.Sorry za zwłokę- powodzenia!
> rezystorem??
