Termowłącznik a może termostat???
Ostatnio zauważyłem że autko sie grzeje, wentylator włacza się przy ok 3/4 skali, albo jeszcze później. Niedawno wymieniłem wentylator , i płyn chłodzacy. Jaka może być przyczyna? Termowłącznik pada, czy może termostat? Poziom płynu jest odpowiedni. Prosze o pomoc
wymień termostat i odpowietrz dokłądnie:P
P.s. u mnie jest tak samo i po wymianie sie nie zmienilo ale mialem chyba grzbane w desce i mysle ze moze ktos mi spieprzyl wskazówke wrrr.gif
Po wymianie plynu tez tak miaem wentylator roznie sie zalaczal ODPOWIETRZ ulkad mi pomoglo:)
Odpowietrzylem, i przeczyscilem troche włącznik termiczny wentylatora, i teraz przed 1/2 skali wentylator juz dziala. Dzieki
> Dzieki
to napisz proszę DOKŁADNIE jak odpowietrzyles i gdzie jest ten włącznik termiczny to może który trzeba przeczyścić i może mi to pomoże;)
> pomoże;)
Jak mogl ktos spieprzyc ci wskazowke??? Odpowietrzenie bylo juz na forum, byly nawet fotki.
poprzedni własciciel rozbierał deske i moze cos przestawil. nie wiem dokładnie. wiem ze jest 3/4 skali, dalem do mechanika wymienil termotatm plyn w chlodnicy , odpowietrzyl i nadal 3/4 moze ciutke mniej niz wczesniej. kurcze wiem że było ale znaleźć nie moge;/ sick.gif
> moge;/
Zajrzyj do kacika "zrob to sam" tam jest manual "wymiana chlodnicy" na fotkach widac odpowietrznik chlodnicy i gdzie jest wlacznik wentylatora.
a tak wogóle to po jakim czasie ci sie nagrzewa do tej 1/2 skali i po jakim czasie sie nagrzewał przed odpowietrzeniem?? czy ok 10 minut to normalne czy raczej nie??
A moze masz taki czujnik w chlodnicy ze zalacza sie przy wiekszej temteraturze i wszystko jest ok.
Odpowietrzenie: Odpalasz auto zeby sie lekko nagrzalo zeby termostat puscil na duzy obieg gasisz i odkrecasz odpowietrzniki zapalasz auto i wlewasz plyn az z odpowietrznikow zacznie leciec ciagly strumien plynu najpierw wyleci z tego od nagrzewnicy to go zakrec i lej dalej dopuki nie wyleci z chlodnicy (przy zakrecaniu zalecam grube rekawiczki aby sie nie poparzyc:) ) poczekaj az ze dwa razy wlaczy sie wentylator i zgas auto i to by bylo na tyle:)
