SPALANIE ASTRA G/ZAFIRA 1.8 16v
Posiadam zafire z silniczkiem 1.8 16v, mam straszny problem ze spalaniem poniewaz minimum to 10l na 100km i to trzeba jezdzic do 3tys obrotow i max do 80km/h to zeby wyszlo te 10l. Przy żwawej jezdzie pali ze 13l/100km.
Czy to jest przyczyna ciezkiego samochodu a malego silnika ? Moze cos jest zepsute ? Ostatnio wymienilem swiece, filtry, olej ,czyscilem przepustnice i pali tak samo.
Mialem astre 2.0 16v 136KM. i ze spalaniem zamykalem sie w 10. przy ostrej jezdzie.
witam ja mam astre z tym silnikiem i srednio (wiecej po miescie) i przy dosc dynamicznej jezdzie to mi spala okolo 9l. Jak w trasie to spada do okolo 7 - 7.5. Nigdy nie przekroczyl 10, a noge mam raczej dosc ciezka.
> ostrej jezdzie.
Mi maksymalnie spala 11 w mieście z włączoną klimą...trasa kole 7,5 tak jak koledze. Średnio trasa/miasto 9 litrów.
może przepływka walnięta ?
Przy walnietej przeplywce check raczej by wywalilo i zaciagaloby obroty w dol, no chyba ze jest taka nie do konca walnieta. Jest jeszcze 5 Voltowa sonda, no i reset ECU.
Wlasnie wczoraj wywalilo mi check ale fura jezdzi dobrze. A wlasnie z tymi obrotami to jest tak ze za szybko spadaja w czasie zmiany biegow. Jak szyscilem przepustnice to dojrzalem zatkany maly kanalik ktory podobno jest odpowiedzialny za przytrzymywanie obrotow przy zmianach biegow, wyczyscilem go ale to samo. W poniedzialek jade na kompa to zobaczy sie co za blad wywalilo.
A spinaczem nie da rady ?? smile.gif Ostatnio mi wywalilo check na 2 sekundy z przeplywomierza, ale nie przejalem sie tym, bo z autem bylo wszystko ok i nadal jest, poza tym to bylo na LPG.
> ostrej jezdzie.
sprawdz termostat,u mnie po wymianie spadło nawet ze 2 litry n a100. A może któryś z zacisków hamulcowych ci trzyma....hm...ręczny.
Bylem podlaczyc pod kompa i ten check to blad sondy. Faciu skasowal mi i powiedzial ze w oplach tak sie robi czasem.
Wczoraj zrobilem trase 200km i spalanie wyszlo 10.5l/100km ale sie nie dziwie bo predkosci byly rzedu 140-160.
A tak wogole odkrylem glupia akcje ze na 5 biegu przy 160km/h na obrotomierzu jest 5tys.obr. Strasznie krotka skrzynie ma ta zafira przez te 200km jechalem caly czas na 5 biegu poniewaz jest tak elastyczny ze wogole nie musialem redukowac.
