jednoczesnie gaz i benzyna?
Witam.
Mam Nicolausa Elpigazu. Do tej pory zachowywał sie poprawnie, czujnik temp mam wiec przelaczal sie po nagrzaniu. teraz zauwazylem ze jak zapale zimny to jade na benzynie, silnik sie jeszcze nie zagrzal a dioda sygnalizuje, ze juz pracuje na gazie choc zawor butli nie jest wtedy otwarty i wiem ze na benzynie dalej jade jade. dopiero po czasie przelacza sie na gaz (charkterystyczny odgloos z bagaznika). Co jest nie tak?? Czy sterownik nie zapodaje gazu i benzyny jednoczesnie? To kwestia regulacji czy czegos moze jeszcze, cos padło??
(Jesli byl podobny temat to niestety przez wyszukiwarke nie znalazlem)
> Witam.
> znalazlem)
Przełącza sie fizycznie zapewne po spełnieniu warunków temperatury i obrotów. Ale dlaczego kontrolka pokazuje zawczasu GAZ tego nie wiem. Może te typy tak mają. Na obu paliwach na raz na pewno nie jedzie bo tak auto raczej nie chce jechać(przebogacona mieszanka).
Jaki masz przełącznik? Ze wskazaniem rezerwy czy z pełnym wyświetlaniem?
> wyświetlaniem?
ten z jedną diodą tylko - swieci jak jest pelno a miga jak rezerwa. Ostatnio podopychalem kable przy centralce i jakby ustalo. moze byc ze cos nie łączyło??
> Narazie nie pojawil sie ww objaw.
Według instrukcji:
pulsuje szybko - pozycja GAZ - silnik oczekuje przejścia na gaz
świeci ciągne - silnik pracuje na gazie
pulsuje wolno - rezerwa gazu
nie świeci - zasilanie benzyną.
Poruszanie stykami mogło coś pomóc, albo może wtedy było zimniej i układ elektroniczny odpowiadający za pulsowanie pod wyływem niskiej temperatury powodował tak szybkie pulsowanie że mogło wyglądać jak świecenie.
