Rozrząd clip, regulacja zaworów - co ile
Co ile wymienia się pasek rozrządu w Clipie?
Ile kosztuje pompa wodna?
Czy w Clipie są zawory z ręczną regulacją? Co ile się je ew. reguluje i gdzie odnaleźć parametry luzu między popychaczami a zaworami?
Regulację nie wiem, nie robiłem, rolkę i pasek rozrządu co 65 albo 70 tysięcy km.
Włoski CLIP `94? Na pewno? Nie słyszałem. CLIPY w Polsce były 1998-99, silnik 994 cm2 Made In Brasil - odwrotnie umieszczony w komorze silnika.
> 70 tysięcy km.
> komorze silnika.
Silnik 146C7, o ile pamiętam. Made in Brasil. Nie wiem, skąd się wziął w komorze silnika i dlaczego mówisz, że odwrotnie (w stosunku do FIRE?), ale jest i jeździ.
Pasek i rolka napinacza co 60 tys. Koszt paska w ASO 114 zł, rolki napinacza 69 zł. 270635636-JUMP2.gifPasek pasuje ponoć od Palio 1,2 ... tylko mnie gość ostatnio zastrzelił w sklepie pytaniem o rocznik ... A tego w ASO nie dopytałem. W każdym bądź razie, jakby co to potrzebujesz pasek 131H8P170, co znacz mniej więcej 131 zębów, przesunięcie zębów co 8 mm i szerokość paska 17 mm.
Pompa, koszt w ASO 330 zł. Ostatnio na Allegro kupiłem oryginalną, nową pompę za 130 zł. Tu masz namiary na sklep http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3074030, który wystawiał te pompy. Mają chyba jeszcze cztery sztuki ... Ja kupiłem profilaktycznie na zaś, bo już mam kwiatki na około niej ...
A z zaworami nie wiem. cool.gif Ale na pewno nie są samoregulujące się ...
Witaj! pompa wody SKF VKPC 82214 o ile pamietam 115zł.
Pasek rozrządu oryginał w aso 120zł lub DAICO 70zł rolka SKF około 50zł
Zawory regulowane na płytkach sprawdzić przy 100000
> napinacza 69 zł. Pasek pasuje ponoć od Palio 1,2 ... tylko mnie
> A z zaworami nie wiem. Ale na pewno nie są samoregulujące się ...
