szyby mi skrzecza
witam jak w temacie co z tym zrobic a mianowicie kiedy zamykam szyby na wysokosci ok 15cm do calkowitego zamkniecia szyba zaczyna o cos trzec i przytym wydaje "diabelsie jeki" zlosnik.gif obie szyby sa porysowane wic chce je wymienic ale dopiero kiedy sie uporam z ta awaria
Gumowe uszczeliki nie powoduja tego jest tam cos jeszcze pod spodem? jezeli tak to jak sie do tego dobrac
sa prowadnice szyb oraz taka listwa z takiego niby aksamitnego materialu, ktora ma zbierac wilgoc, itp. jesli tam Ci nalazlo kurzu, to sie szyby rysza i piszcza.
1. odkrecasz podlokietnik na drzwiach
2. odkrecasz oslone klamki
3. do demontazu prowadnic musisz odkrecic kieszen na drzwiach, ale to zostaw na pozniej
4. zdejmujesz tapicerke drzwi
5. jesli masz (bo moze juz ktos grzebal i wywalil) membrane pod tapicerka, to albo ja odklejasz, albo centralnie rozcinasz, a pozniej zaklejasz i juz masz dojscie do mechanizmu szyby
no wlasnie "taka listwa z takiego niby aksamitnego materialu" czyli zeby ja wymontowac to musze cale drzwi rozebrac?? czy tylko wystarczy odkrecic 4 sruby od prowadnic??
nie wiem, bo nie ruszalem tego.
dbam o szyby i nie otwieram jak sa brudne, wiec mi tam syf nie wlazl...
> wlazl...
ja niestety juz takiego kupilem
jak rozbiore to diabelstwo to sie podziele spostrzezeniami
dzieki za info pozdrawiam
Nie musisz rozbierać drzwi, tyle że pierwszy raz dobrać sie do tego nie jest bardzo łatwo. Ale też jest to do zrobienia. Najpierw najlepiej od razu poświęcić najbardziej tandetny śrubokręt i wygiąć jego koniec (oczywiście łukiem, tak jek sam się wygnie) do kąta prostego. Następnie należy opuścić szybę do końca a potem to już tylko działać. Ogólnie należy zacząć od strony tyłu drzwi- nie od lusterka. Należy wożyć zagięty śrubokret pod tą uszczelkę (a właściwie ten twardy plastik, który stanowi jedną całość z uszczelką) i działać siłą tak, by odginać ten sprężysty listek, który trzyma to co chcesz wyjąć, w stronę szyby, czyli w strone wnętrza drzwi. Gdy poczujesz, że mocno odgiąłeś to w środku, to pociąg za krawędź listwy i wyciągnij ją do góry (już pójdzie łatwo). Następnie najlepiej wstawić nową listwe zgarniającą- chyba, że ktoś ma patent jak usprawnić taką trącą o szybę.
