Tylne hample UT
Czy tylna belka w "zwykłym" uniaku jest taka sama jak w turbawce i czy komplecik tylnich hamulców (zaciski, jarzma i linki) podejdzie do mojej fajerki?? Niech sie wypowiedzą Ci co to empirycznie zbadali wink.gif
> empirycznie zbadali
tylna belka jest taka sama ok.gif ale układ hamulcowy inny
tak więc bez zmiany belki nie wsadzisz hampli
tył z UT (hample pasi na przód w zwykłym
zaciski, jarzma, plytki mocujace jarzma do beli, linki hamulcowe
trzeba wymienic sztywne przewody hamulcowe na belce i zalozyc nowe elastyczne przewody hamulcowe przy zaciskach
odsadzenie piasty w UT jest inne niz w zwyklym, wiec bedziesz musial dorobic u tokarza dystanse miedzy piaste a tarcze hamulcowe.
prosta robota
> prosta robota
