Światła mijania padły - do elektryków
Właśnie sobie odpalałem samochód ,(Brava 1,6 96r.) przed przekręceniem kluczyka wszytko grało, światła się świeciły, po odpaleniu samochodu światła mijania już się nie zaświeciły (zawsze przez chwilę przygasały).
Padły tylko światła mijania, wszystko inne działa jak należy.
Na szybko udało mi się sprawdzić bezpieczniki, ale wszystkie wydawały się ok.
W zasadzie na tym kończą mi się pomysły, co można jeszcze sprawdzić przed zawitaniem do elektryka?? Nie sprawdzałem jeszcze żarówek ale wydaje mi się, że nie ma możliwości żeby jednocześnie się spaliły.
Może ktoś wie na co mam się przygotować?? Przełącznik zespolony??
Chab
Całe szczeście mnie to jeszcze nie spotkało, ale czytając te forum (jak i nne fiatowe) dowiedziłem się, że fiat lubi(ł ?) oszczędzać na przekaźniku od świateł mijania, czego skutkiem bywa wypalony przełącznik zespolony.
Opis naprawy "na szybko" jest TU.
EDIT: Nie linkujemy do śmietnika na forum... /Marcin_77/
Dzięki za odpowiedź.
Kurcze obawiam się właśnie tego najgorszego, szukam tylko potwierdzenia frown.gif
Może ktoś się będzie orientował, czy jest możliwość żeby to był zespolony jeżeli nie działają tylko mijania a wszytko pozostałe działa (pozycje, długie, kierunki). Innymi słowy, jeżeli padł zespolony czy coś jeszcze powinno nie działać?
Poczytałem trochę o tym przełączniku.
Jak doczytałem, skoro psuje się on z powodu przełączania (iskrzy na stykach) a ja mam go cały czas włączonego to teoretycznie nie powinno się z nim nic stać.
Mam rację?? Przed odpaleniem silnika się świeciły, po odpaleniu już nie. Może padł jakiś przekaźnik który je odłącza na czas zapalania silnika? Jest taki?
Nie wiem jak w bravie, ale w unoku wypalało się nie od iskrzenia ale od nagrzania. Z czasem styk się robił trochę gorszy i dostawał większej rezystancji - wydzielało się na nim więcej ciepła, grzał się wtedy jeszcze bardziej aż w końcu się wszystko wypalało.
Jeżeli masz przekaźnik to powinien się on chyba znajdować nad bezpiecznikami. Wydaje mi się jednak, że gdzieś czytałem, że przekaźnik montowali dopiero w nowszych egzemplarzach frown.gif
Dzisiaj od rana przygotowałem się do rozbiórki przełącznika w celu oględzin. Wszystkie narzędzia zgodnie ze wskazówkami ze śmietnika przygotowane. Najpierw postanowiłem jednak sprawdzić żarówki. I niemożliwe stało się możliwe, spaliły się obydwie jednocześnie! confused.gifniewiem.gificon_eek.gifsmile.gif
Szybka wizyta w markecie i sprawa załationa.
Profilaktycznie jednak zaczynam studiowanie montażu przekaźników co bym spał spokojniej.
Dzięki za pomoc silver.
> jednocześnie!
> Pozdrawiam
I znow sie okazalo ze trzeba zaczac od poczatku i od najprostszych rzeczy! 270751858-jezyk.gif Gratulacje
Jakiej firmy żarówki są tak precyzyjnie wykonane wink.gif ?
> LOL
> To by była niedźwiedzia przysługa
> Jakiej firmy żarówki są tak precyzyjnie wykonane ?
Ja mam Philips NIGHT GUIDE 3-in-1. Jestem z nich bardzo zadowolony! Swieca duzo lepiej niz moje poprzednie! Jeszcze tylko soczewki muysze kupic!
Jeżeli o mnie chodzi to jedna była Philipsa, druga Tungsram. Jakie konkretnie, nie wiem.
