rece juz opadaja
witam czy ktos mi moze odpowiedziec co to moze byc: tzn jezdze asterka 1,6 SZR i jak jest zimna to mam klopoty z ruszeniem, jak pochodzi ok 3- 4 min to jzu jest dobrze, slyszalem ze moze to byc jakis czujnik tem. ale czy na pewno?? i jesli to czujnik od temp. to gdzie on sie znajduje? ( dodam ze jezdze oczywiscie na benzynce). pozdrawiam
mogłbyś jasniej określic o co chodzi z tym "problem z ruszeniem" ?
szarpie, przerywa, nie ma siły ruszyc ? Dokładniej opisz to może łatwiej bedzie nam Ci pomóc
pozdrawiam mates
koło alternatora, koszt zamiennika ok. 20 zł.
Astra F X16SZ 95 lpg
> pozdrawiam mates
"problem z ruszeniem" - tzn nie ma sily ruszyc i szarpie dopiero jak dodoam gazu to normalnie mozna ruszyc
>moze to cos ze sprzeglem lub problem z paliwem(moze filterek)
ja miałem tak zapchany filtr paliwa ze wogóle ruszyc nie mogłem
ale filterek paliwka, swiece, kable wn wymienialem i nic jak bylo tak jest mad.gif
