Amortyzatory z regulacją twardosci
Zdobyłem 2 amortyzatory SPAX z możliwością regulacji twardości jako że amorki trochę stały to śruba regulacji ździebko się zastała i trzeba było ją rozruszać (co się udało i regulacja działała poprawnie). Niestety dziś po paru przekręceniach (zalałem ten regulatory na noc wd40 i dziś jeszcze chciałem je rozruszać i nasmarować) w jednym z amortyzatorów regulacja przestała działać (amortyzator ustawił się w pozycji miękki) śruba się obraca ale nie zmienia się twardość jedynie jak się wciśnie tą śrubę to twardość się zmienia (tak jak by coś się rozkręciło). Teraz mam pytanie smile.gif dookoła śruby jest jakby nakrętka czy mogę ją wykręcić bez narażania się na uszkodzenie amortyzatora ? Wygląda tak jakby ta nakrętka trzymała ten regulator ale nie jestem w 100% pewien crazy.gif
> pytanie dookoła śruby jest jakby nakrętka czy mogę ją wykręcić
> pewien
Nie wiem jak jest w tych amorach ale w motorach przynajmniej tych co mam i mialem to sa zawory przeplywowe.
Bez problemu je wykrecalem i wymienialem przez nie olej smile.gif ale nie daje 100% pewnosci ze to samo masz ty smile.gif
> Bez problemu je wykrecalem i wymienialem przez nie olej ale nie daje
to są gazowe tylko jakim kluczem te śruby odkręcić
