onufry Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Chdzi mi o włączanie migacza. Kiedy włączam migacz (najczęściej dzieje się to przy włączeniu prawego kierunkowskazu) - miga miga i przestaje dopiero wtedy kiedy wajhę troszkę docisnę znowu zaczyna migać. Podejrzewam że coś nie tak z tym przełącznikiem (wajhą) ale co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > Chdzi mi o włączanie migacza. > Kiedy włączam migacz (najczęściej dzieje się to przy włączeniu > prawego kierunkowskazu) - miga miga i przestaje dopiero wtedy > kiedy wajhę troszkę docisnę znowu zaczyna migać. > Podejrzewam że coś nie tak z tym przełącznikiem (wajhą) ale co? przełacznik zepolony pada. musisz rozebrac, przczyścic i podoginac sprężynki bo sie pewnie troche juz wyrobiły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > przełacznik zepolony pada. > musisz rozebrac, przczyścic i podoginac sprężynki bo sie pewnie > troche juz wyrobiły. czyli czeba ściągać kierownicę i przełącznik Czy też nie? .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > czyli czeba ściągać kierownicę i przełącznik > Czy też nie? .. dokładnie. zaslepka poduchy (jak jest to nie właczać przypadkiem zapłonu bo błedy nałapie) następnie klucz nasadowy (chyba 22). kiera schodzi. Odkręcasz od spodu plastkowe obodowy kiery. Przełacznik zespolony jest przykręcony obejma 1 śruba na imbus. odpinasz kostki i wychodzi cały przłacznik. jest skręcony takimi małymi sróbkami i na zatrzaski (uwaga zeby nie połamać) W 90% przypadków wystarczy przeczyścic, poddo ginać spręzynki, psiuknąc jakimś preparatem i pomaga. dasz rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 26 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 dzięki jestem twardki i nie mam poduchy ale są że jest podobnie i ten "futerał" na klakson trzeba zdjąć jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 26 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 > dzięki > jestem twardki i nie mam poduchy ale są że jest podobnie i ten > "futerał" na klakson trzeba zdjąć > jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi dokładnie. 2 sróbki od tylnej strony kiery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > dokładnie. > 2 sróbki od tylnej strony kiery a tak się zastanawiałem do czego one służą teraz już wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
