Pęknięty kluczyk!poważny problemik
nieźle mnie dziś klucz rozczarował! po włożeniu do zamka drzwi pękł, i cała część z ząbkami została w zamku. Stało się to, po przyjeździe , taże byłem szczęścliwy że to nie stało się w stacyjce. Ale mam pytanie jak wydobyć resztę klucza z drzwi? czy po wyjęciu zamka od wewnątrz mam jakś możliwość, czy raczej mam szykować się na komplet nowych wkładek?
Znacie orientacyjne koszty kluczyków kodowanych?
> Witam
musisz wyciągnąc wkładkę, opis jest w manualach albo w faq na autocentrum, najpewniej na stronie klubowej firmowanej przez sienolota. umieścił tam sznurki do moich manuali.
resztki grotu wypchniesz z wkładki po jej wyjęciu z zamka. kluczyk taki jak matka kup na allegro, kosztuje 20zł, dotnij go na wzór oryginalnego klucza u jakiegoś klucznika. ze starej niebieskiej główki wydłub transponder(delikatnie scinaj plastik) i wsadź go do nowego klucza ala matka. tak w prosty i tani sposób rozwiążesz problem ok.gif
> rozwiążesz problem
nie musi wyciagac to jescze zalezy jak peklo wez sobie dwa druciki z tym ze jeden musisz miec zajebiscie mocny i cienki i doszliwoany do zamka sieny biglaugh.gif ja wlasnie takim czyms wyjmowalem resztki kluczyka z astry dziewczyny biglaugh.gif
