NIEDŁUGO PEWNO ŚWIAŁTA PRZEZ CAŁY ROK światła dzienne
witam penie słyszeliście, przegłosowano że przez cały rok będziemy na światłach jeździć. Nie mam nic przeciwko ale zastanawiam się na światłami dziennymi doczytałem sie tego w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Światło jazdy dziennej szt 2 barwa biała:
Szerokość
nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm7)
gdzie:
z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu
wysokość
250-1500
połączenie elektryczne
Połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego
a orientujecie sie czy oświetlenie dzienne musi mieć jakąś homologację?
bo chciałbym założyć małe diodowe halogeny są 1.ładne 2małe 3 świecą na szyty biały 4 i są dość mocne
korzyści 1 wyglad 2oszczędnosć prądowa 3 oszczedność żarówek nie chodzi może o same żarówki a o wymiane smile.gif
co wy na to ??
Wszystko to fajnie. trzeba jednak pomyśleć o czymś wyłączającym te światła. w razie potrzeby. czacha.gif A co w przypadku jazdy nocą? Czy halogenki świeciły by też?
Spróbuj zamontować niehomologowane. zlosnik.gif Tylko potem nie płacz, że musisz jechać na przegląd, bo policial.gif DR zabrała. grinser006.gif
> co wy na to ??
Przeczytaj sobie w/w rozporządzenie - tam są określone parametry świateł do jazdy dziennej - zarówno wymiary jak i chyba nawet jasność świecenia. wink.gif
a jaka homologacja musi być E1 czy coś innego? ale nawet jak homologowane założysz a nie dostosujesz się do przepisu jak zamocować i jak włączysz to mogą zatrzymać dowód
Dla przykładu Wesemoskie mają homologację E 13 i jest ona wytłoczona na szkiełku.
Jak wszystko jest ok to miśki się podobno nie czepiają - bo niby to nie jest udziwnienie, tylko ma służyć poprawie bezpieczeństwa.
Pomyśl też inaczej... Zaoszczędzisz 50W energii. Przy koszcie lampek i robocizny ta inwestycja będzie się dłuuuuugo zwracała. crazy.gif
zysk energetyczny mały ale chce ci sie wymieniać zarówki co ok 6m-c zalezy kto ile jeździ a wiadomo jak w stilo łatwo się to robi a dlatego diodowe bo są ładne bo jak widziałem stadardowe dzienne to szczena opada jaka padaka
Sprawdziłem dokładniej. Światła dzienne muszą mieć na szkiełku napis RL.
Jeśli masz chwilę czasu, to na elektrodzie jest całkiem spora dyskusja na temat tych świateł. wink.gif
