dziwna praca silnika
witam. dawno mnie nie bylo na forum.
mam maly problem z cc900 na LPG. w sobote troche go zmeczylem (przez 10km 130km/godz) w niedziele odpalam - silnik sie trzesie, jakby nie chodzil na jeden gar-ale jechal, troche na mocy stracil, ale do szkoly dolecialem. popoludniu sprawdzilem swiece - jedna jakby mokra. zamienilem miejscami z ''dobra'' i dupa... ta tez zrobile sie mokra na tym cylindrze. w silniku slychac jakby male stukanie, chociaz moze to efekt telepania sie silnika. z kuplem stwierdzilismy ze swieca jest mokra w wodzie, tzn nie smierdzi benzyna ani gazem - nie ma objawow UPG (nie grzeje sie, nie ucieka woda)
> ucieka woda)
moze kable WN?
W zeszłą niedziele miałem identyczną sytuacje. sciana.gif Winna była cewka zapłonowa angryfire.gif Sprawdz czy masz iskrę na świeczkach cfaniaczek.gif
zalozylem nowe swiece - dupa.
zdjelem nawet pokrywe zaworów, czy czasem nic mechanicznie sie nie zepsuło.
zrobilem takze maly eksperymenty - na chodzacym silniku zdejmowalem po koleji kable ze swiec. na czwartym cylindrze (na tym którym byly mokre swiece) zdjecie kabla nie dawalo znacznej różnicy. Na reszcie cylindrów, zdjecie kabla powodowalo dławienie sie silnika
to jest nie mozliwe !!! nie wystepuje cos takiego w przyrodzie !!! problem z cc? i to z 900? nie moze byc yikes.gif
no a powaznie zlosnik.gif skoro juz wiesz ze nie ma iskry na 4 cylindzie to albo musisz jedna cewke wymienic albo jeden przewod WN i bedzie super zlosnik.gif
hehe
ale iskra jest!!!! i to calkiem ladna.
i jeszcze jedna pbserwacja - podczas zdejmowania kabli cylindrze 1 2 3 nawet po oddaleniu kabla na 5cm od swiecy - iskra dalej przeskakiwała. natomiast na 4 (wadliwym) cylindrze iskra przeskakiwala dopiero przy dotknieciy koncówki przewodu do swiecy
cewka lub przewod, pomien przewod WN od jakiegos kolegi , tak czy siak naprawa bedzie tania bo cewka nowa w aso to mniej niz 50zl a przewody 18zl zlosnik.gif
kurcze - przewody kupowalem pól roku temu - boscha (60zl dalem)
wiec to chyba cewka. ale jesli cewka to czemu nie na dwóch tłokach wysiadło zasilanie???
sam sobie odpowiedziales - nie padlo ci zasilanie cewki tylko cewka, w padace mi ostatnio padla cewka i jest jedna wspolna obodowa na 4 cylindry a padla mi cewka1 zlosnik.gif
aha. czyli mam rozumiec ze w jedenj obudowie są dwie cewki. obudowy sa dwie czyli razem 4 cylindry
ps. slyszalem kiedys ze mozma zmierzyć ohmomierzem czy cewka jest dobra
no i dupa. zrobilem pomiary rezystacji na cewkach - okazalo sie ze na jedej cewce (tej od wadliwego cylindra) na uzwojeniu pierwotnym jest bardzo duza rezystacja - wykraczajaca poza morzliwosci mojego miernika -> wniosek - przepalone uzwojenie
-> szybki zakup nowej cewki(magnetii -74zl)
montaz i dupa - dziala tak samo jak przedtem
dzis udam sie na pomiar cisnienia na tlokach - obawiam sie najgorszego, czyli uszkodzen mechanicznym cylindra, lub pierscienie
ps. jakie sa objawy uszkodzonych pierscieni??
zmień przewód WN na podejrzanej swiecy bo wiele wskazuje ze to jego wina. Nie ważne że to bosch i kupiony pol roku temu. mialem ostatnio podobną akcje w agencie tyle ze u mnie nie działało pół silnika a nie jak u ciebie ćwierć.
